Сьогодні: 28 листопада 2026, 13:44
 Тема повідомлення: Масло с бензонасоса.
ПовідомленняДодано: 01 січня 2011, 18:56
Вот только-что заметил , с под бензонасоса вылитает масло с дренажной дырки (менял недавно,2-недели назад ). До этого был бензонасос с заглушеной дыркой (вкручен саморез)дренажа. Высовывал масл.щуп,бензином вроде не воняет.Что это может быть ? Можно его заглушить,что-бы дальше ездить? сколько он проходит и не пойдет масло в бензин ? Спасибо за ответы............
1.6 PN 1991 г.в. - продан
 Тема повідомлення: Re: Масло с бензонасоса.
ПовідомленняДодано: 01 січня 2011, 19:09
З нами з: 25 лютого 2010, 02:02
история точно такая же....вроде одно время не замечал...а тут заметил...карбюраторщик один сказал что это нормально,типа смазывается пружинка бензонасоса...тоесть сказал не парится..
Golf 2, мотор 1.3, 87 року народження, всього 2 двері, синього кольору....1.3 НЕ ЕДИТ ВАЩЕЕЕ
ПовідомленняДодано: 01 січня 2011, 20:37
Ну как не паритьса???????????? !!!!!!!!!!!!!!!! Если половина впуск.коллектора в масле..................
Когда я брал авто,то с бензонасоса (с дренажа) валило масло,потом предложили (на сервисе) на время заглушить дренаж,что я и сделал (на время) Купил бензонасос (рабочий с нормального движка)поставил и через две недели вижу что с него также выходит (валит) масло............. Что с ним делать? Почему так происходит с ним ? Это может влиять на работу движка ? спасибо.
ПовідомленняДодано: 01 січня 2011, 22:00
З нами з: 09 січня 2010, 15:12
Давно был москвич, на нём например, масло из под бензонасоса валит если вентиляция картера забита. Там на клапанной крышке еще отвод есть, в простонародье "сапун" называли. Газы прорываются через бензонасос, и масло выгоняет которое мажет шток привода бензонасоса, все в масле. Сапун этот почистил и все, масло не течет из под насоса. Может в гольфах тоже что то подобное есть?
SKODA A5 1.9TDI Combi
ПовідомленняДодано: 01 січня 2011, 22:05
viewtopic.php?f=40&t=1655&start=15
ПовідомленняДодано: 01 січня 2011, 22:56
А как тогда чистить,что-бы картерные газы нормально выходили ???
