Сьогодні: 23 листопада 2026, 13:37
ПовідомленняДодано: 30 грудня 2010, 14:05
всем привет...
с самого начала начну,не знал какой мотор здесь на форуме подсказали и скинули документ с этки,т.е мотор по всему этому ААМ,собрался менять сальники клапанов,купил для ААМа разобрал достал старый а он оказался меньше чем те что купил(стояли 7мм,купил 8),в магазине уверены что на ааме 8мм!
вопрос заключается в том как определить что у меня с двигом,и ААМ ли он вообще может он меняный!???? :roll:
golf III 1.8 AAM 96г.
ПовідомленняДодано: 30 грудня 2010, 14:43
З нами з: 09 червня 2009, 18:58
код мотора пишеться на блоку циліндрів
а сальники клапанов стоять в головці блока
возможно у тебе міняна головка блока(стоїть з другого мотора)
Golf III 1.8 ABS 95'
0961191208
ПовідомленняДодано: 30 грудня 2010, 18:59
[quote="Igor""]...купил для ААМа разобрал достал старый а он оказался меньше чем те что купил(стояли 7мм,купил 8),в магазине уверены что на ааме 8мм![/quote]
ты купил НЕ дял ААМ.
По Этке для ААМ - 7мм
sk.jpg [ 57.33 Кіб | Переглянуто 2239 разів ]
ПовідомленняДодано: 30 грудня 2010, 21:17
у меня там нет номера,а сальники где стоят я знаю я ж их менял :)
странно даже очень почему у них тогда не срост,сто которое занимается именно фольксами,там магазин в нем и покупал! :roll:
ПовідомленняДодано: 30 грудня 2010, 21:32
Код мотора: BMN 2,0
[quote="Igor""]
у меня там нет номера[/quote] Ну как же нет :?: :shock: :? Посмотри внимательнее... Между четвёртой и третьей свечями есть площадочка (ниже свечей, т.к. свечи ГБЦ)(на ААМе точно есть 8) ), на ней номер двига , а перд номером буквенный код мотора... Он может там сильно побит ржей, потри мелкой наждачкой, увидишь... :wink:
Зображення my new car
ПовідомленняДодано: 30 грудня 2010, 23:30
так и есть он побит иржей,но чухать я его не пробывал,попробую!
ПовідомленняДодано: 31 грудня 2010, 22:39
[quote="Igor""]странно даже очень почему у них тогда не срост,сто которое занимается именно фольксами,там магазин в нем и покупал! :roll:[/quote]
Потому что при подборе запчастей нужно не только тип мотора учитывать, а и год выпуска (а нередко и ВИН или номер двигателя). Если эти "мастера" этого не знают - мне нечего сказать.
До 1995 года на ААМ - 8мм. В 1995 году произошел "переход"
>>AAM408197 - 8мм
AAM408198>> - 7мм
ПовідомленняДодано: 02 січня 2011, 22:14
>>AAM408197 - 8мм
AAM408198>> - 7мм[/quote]
+1
менял на ААМ неоднократно и сальники стояли 8 мм(все авто до 1994г.)
VENTO GLX 2.0
ПовідомленняДодано: 04 січня 2011, 00:15
З нами з: 01 грудня 2010, 01:09
в багажнике под ковриком,справа от запаски,есть бэтлык на котором указано много полезной инфы в т.ч и тип двигла
ПовідомленняДодано: 04 січня 2011, 03:21
верить бумажке, которой еще и может не быть, на 15-летнем автомобиле... :)
внимательно рассмотреть блок надежнее ;)
