Сьогодні: 23 листопада 2026, 10:23
ПовідомленняДодано: 27 грудня 2010, 21:42
З нами з: 11 квітня 2010, 20:20
Код мотора: ABS 1,8
Здравствуйте Уважаемые одноклубники!
Прошу помочь советом, как выйти из сложившейся ситуации:
Водительская дверь просела и начала цеплять крыло, решил отрегулировать. Петли разболтаны, предыдущий хозяин проложил между петлей и дверью шайбы(2шт). Я купил новые петли и решил исправить этот колхоз, но тут подкрался пипец: начинаю откручивать нижний дверной болти после половины он просто выпадает (резьба слизана), смотрю на гайку в касете, а там тоже вместо резьбы полный кизяк. Купил на разборке живой болт, давай закручивать, а он уже нихрена не держиться(резьба пошла сами знаете по чему).
Таким образом оригинальный болт мне уже не подходит. Вижу два варианта: 1. перерезать резьбу в гайке и пытаться заколхозить другой болт. 2. срубать касету,менять гайку, приваривать касету, вкручивать оригинальный болт.
Вариант № 2 не хочу (если только не найду другого решения), сварка повлечет за собой покраску и т.д.
Может у Вас есть какие либо соображения, как решить мою проблему без сварочных работ?
Может у кого было,что-то похожее? Подскажите пожалуйста, а то СТОшники сразу: рубить-варить-красить.
В одесском представительстве VW вообще открестились, мол такой херней не занимаемся.
Трудно в жизни обойтись без мата - могут неправильно понять.
ПовідомленняДодано: 27 грудня 2010, 22:24
Может стоит применить гайку-заклепку? http://www.zaklepka.ru/price.html или http://kiev.prom.ua/p803324-gajka-zakle ... rugoe.html
Прикольная штука, пару раз меня здорово выручяла.
Удачи!
ПовідомленняДодано: 27 грудня 2010, 22:34
Код мотора: ABS 1,8
Спасибо! интересный вариант.
А как это работает.
За счет чего расклепывается заклепка?
ПовідомленняДодано: 27 грудня 2010, 22:52
З нами з: 26 листопада 2010, 02:04
У меня есть такой инструмент, максимальная насадка М12:
Ниже - моя работа...
гайка.jpg [ 58.34 Кіб | Переглянуто 1759 разів ]
VW T4, 2.5 TDi, AJT, 2000 г.
ПовідомленняДодано: 29 грудня 2010, 11:13
ИМХО: сконяюсь к 1-мо варианту, рассверлить отверстие на размер выше и нарезать новую резьбу, естственно предварительно подобрав болт
ПовідомленняДодано: 31 грудня 2010, 01:02
З нами з: 08 квітня 2009, 10:10
Была подобная проблемма. Так как дверь снимать было лень, попросил знакомого токаря выточить болт на 11(на 1 мм больше).Затем болгаркой сделал два надреза вдоль резьбы, как в мечике. Болт закалил, намазал салом и вкрутил.Но у меня в петлях люфтов нет.В твоём случае менял бы петли полюбому, или ремонтировал.А при снятой двери и резьбу проще перерезать.
Гольф-3, !.8моно,93г.
