Сьогодні: 23 листопада 2026, 14:27
 Тема повідомлення: Температурный датчик!
ПовідомленняДодано: 27 грудня 2010, 19:38
З нами з: 26 грудня 2010, 15:07
Может кто чем поможет. Перестал работать температурный датчик на панели приборов, стрелка лежит без признаков жизни!!
 Тема повідомлення: Re: Температурный датчик!
ПовідомленняДодано: 27 грудня 2010, 19:41
А что у тебя ещё, кроме лампочки и датчика, не работает? Разве трудно выложить всё в одной теме?
ПовідомленняДодано: 27 грудня 2010, 19:46
Ну запарился, вспомнил, что датчик не пашет еще, а зимой работал нормально если верить предыдущему хозяину!
ПовідомленняДодано: 27 грудня 2010, 19:47
Тогда, тебе лучше к электрику.
ПовідомленняДодано: 27 грудня 2010, 19:50
да вот времени нет..........думал может у кого-нибудь была похожая ситуация)
ПовідомленняДодано: 28 грудня 2010, 02:38
чья-то похожая ситуациятебе мало поможет.
набор простой: датчик, проводка от него или приборная панель.
Поменять датчик, потом панель на заведомо рабочие - смотреть на результаты
ПовідомленняДодано: 29 грудня 2010, 11:03
+1000 d.lus как всегда s5:
ПовідомленняДодано: 02 січня 2011, 23:16
для начала на (разъеденённой) фишке датчика температуры ОЖ разыскать номера контактов.(их 4)
на 2 и 4 подать 200 ом (при включенном зажигании)-этим можно проверить и проводку и ДТОЖ , также точность показаний
стрелки приборки.
VENTO GLX 2.0
ПовідомленняДодано: 04 січня 2011, 20:09
стрелки приборки.
Ценный совет!!! а каковы должны быть показания приборки (при подаче 200 Ом)???
ПовідомленняДодано: 04 січня 2011, 21:50
200 ом примерно 80 градусов
185 ом-90градусов
это судя по быстрой приборке(с сервоприводами)
на медленной приборке погрешность гораздо выше и 90град. может быть и 75 ом.(погрешность от несовершенного биметалического устройства.)От чего
очень многие приборки при рабочей температуре показывают до80 градусов.
VENTO GLX 2.0
ПовідомленняДодано: 05 січня 2011, 02:18
185 ом-90градусов
На медленной приборке погрешности нет вообще.
А вот быстрая приборка показывает 90* при реальной температуре от 75 до 100-105 градусов
