Сьогодні: 29 листопада 2026, 21:00
ПовідомленняДодано: 23 грудня 2010, 00:25
З нами з: 11 жовтня 2009, 23:20
Здравствуйте коллеги, прикупил себе Гольфик 2-й, под капотом уже почти все гуд, нужен толковый дядя который поможет с Pierburg 2E3 (вроде он), до НГ хочу настроить. :D
VW Golf MK3 1.8 AAM, МКПП-5, 1992г. Карапуз
ПовідомленняДодано: 23 грудня 2010, 00:49
Код мотора: PL 1,8
Привет, уменя стоял тоже 1.3 НК с 2е3. Настроил его мне Сергей 0679477727, вот въезд в кооператив http://maps.yandex.ru/-/CVX77cD. Это не мой знакомый,просто хороший мастер, как перед зимой к нему заехал, так и катаюсь...
ПовідомленняДодано: 23 грудня 2010, 02:13
Спасибо, свяжусь, там найду как подьехать.
ПовідомленняДодано: 11 листопада 2012, 15:24
был у этого сергея позавчера,снял карб,промыл,продул,поколдовал с жиклёрами,собрал,установил,отрегулировал со,восстановил мембрану на вакуумнике трамблёра,подключил шланг от трамблёра(он был заглушен),снял пул-даун сказал что ему торба,я купил новый на перова(120рубасов) пока не установил еще. (чистка регулировка 350гр+восстановление вакуумника трамблера100)
движок вроде как ровнее стал работать,до этого утром на не прогретом движке сразу после пуска была вибрация движка типа как троил надо было пидалью газа регулировать обороты(они падали до 300-400 ) пока не прогреется хотябы чуть-чуть(минут5) потом работал нормально.сейчас этой проблемы нет НО появилась другая - на прогретом движке обороты при остановке на светафоре падают до 200-300 почти глохнет,
вопрос№1-могут ли быть эти траблы из-за не подключенного пулдауна?
вопрос№2 -как подключить пулдаун на нём два отверстия для трубок куда их подключить?
на карбе написано пиербург2е а ниже opel вот такой http://vwts.ru/forum/102868.html
ПовідомленняДодано: 11 листопада 2012, 18:18
Код мотора: NZ 1,3
Я тоже у него настраивал карб,все один к одному как ты описал.С холостым проблема,только у меня совсем глох двигатель.Я просто натянул тросиком(знаю так нельзя),так и езжу.На расход никак не повлияло.
ПовідомленняДодано: 11 листопада 2012, 21:26
у тебя пулдаун подключен?
ПовідомленняДодано: 11 листопада 2012, 22:38
Тоже советую Сергея.
После того как у него побывал, машинка ожила! Уже почти год прошел, всё гуд.
ПовідомленняДодано: 11 листопада 2012, 22:39
Код мотора: NZ 1,3
Подключен,но Сергей сказал что нужно менять,я у него был еще в марте.Пулдаун с холостым ходом никак не связан.
ПовідомленняДодано: 11 листопада 2012, 23:03
а если 4 – обогревающий элемент не подключен на что это может влиять?? http://automn.ru/vw-golf-2/volkswagen-2 ... -2626.html
и куда его подключать?
ПовідомленняДодано: 11 листопада 2012, 23:06
А накрутить 3-х позиционник не судьба?
ПовідомленняДодано: 11 листопада 2012, 23:10
Код мотора: NZ 1,3
Переведи !
ПовідомленняДодано: 11 листопада 2012, 23:13
Переведи !
За ХХ на наших карбах отвечает 3-х позиционный блок.
ПовідомленняДодано: 13 листопада 2012, 15:57
был опять у него,поставил он мне пулдаун, отрегулировал короче полёт нормальный,прёт шо танк
