Сьогодні: 28 листопада 2026, 08:41
ПовідомленняДодано: 21 грудня 2010, 12:21
Код мотора: PG 1,8
бортовик не показывает температуру масла! может кто сталкивался с такой бедой? заранее прошу лишь бы что нибуть не писать, только по существу!
050 982 33 06 МТС
ПовідомленняДодано: 21 грудня 2010, 12:39
Код мотора: PB 1,8
Для початку перевір чи на місці датчик а то в мене тоже показував поки якісь добрі люди на сервісі не викрутили датчик а я пізно побачив. Він в тебе показує просто три риски на екрані МФА чи що ? Якщо є сам датчик зроби будь-ласка або дай номер.
ПовідомленняДодано: 21 грудня 2010, 19:09
Код мотора: PG 1,8
да на экране просто риски цифр нет! а где датчик стоит? как попаду в гараж гляну.
050 982 33 06 МТС
ПовідомленняДодано: 21 грудня 2010, 19:12
Код мотора: RF 1,6
датчик стоит на кроштейне топливного фильтра, сверху..если его нет то там просто что-то типо болта.
ПовідомленняДодано: 21 грудня 2010, 19:42
Код мотора: EZ 1,6
На кронштейне в этом случае должно быть 2 датчика:давления и температуры.
Андрюха_GT-не понятно,у тебя перестал показывать датчик температуры,или ты только восстанавливаешь эту функцию МФА?
Если перестал показывать-проверяй наличие датчика и его работоспособность(он кстати показывает температуру начиная градусов с 50),если-же никогда и небыло показаний-проверяй начиная с проводки(мне пришлось менять и сам кронштейн м\фильтра,т.к.у меня был крепеж только под датчик давления)
2E2,3-дв.белый
ПовідомленняДодано: 22 грудня 2010, 21:16
Код мотора: PG 1,8
раньше всё работало! вот только долго не пользовался, а недавно глянул температуру масла не показывает!
050 982 33 06 МТС
ПовідомленняДодано: 22 грудня 2010, 21:26
Код мотора: RF 1,6
ну дык указали где искать..попробуй контакты позачищать, фишки подёргать тд и тп
