Сьогодні: 29 листопада 2026, 07:20
Створити нову тему  Відповісти  [ 51 повідомлення ]  На сторінку 1 2 3 4 Далі
ПовідомленняДодано: 16 грудня 2010, 01:12
Год выпуска:: 1960
Народ помогите. Тут вопрос из раздела гадания по фотографии :) Давно хотел залезть под торпеду и вырезать всю калхозную проводку. + ко всему ужаснула смостыреное подключение бензонасоса "мастерами" которые подключали мне мозги на РП, до этого был ЕЗ. Итак, вырезав проподку удалил одно реле и оставил 2 обрезаных провода на сигналку (судя по всему при замене сигналки не долго думая использовали косичку старой сигналки) ВОпрос, что я мог отключить на сигналке что у меня не заводится двигатель. Что это может быть за реле, которое было еще до замены двигателя. Цеплялось на один из черных проводов? А забыл добавить, стартер крутит.
Востаннє редагувалось 20 грудня 2010, 13:02 користувачем pioner, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 16 грудня 2010, 05:32
Код мотора: ABS 1,8
бензонасос. Лампочки на приборки загораются, когда поворачиваешь ключ? Я когда "взламывал" свою сигналку нашел 3 провода: ЦЗ, бензонасос и КГ
ПовідомленняДодано: 16 грудня 2010, 10:11
Год выпуска:: 1960
Да лампочки все зажигаются, прикол в том что бензонасос навесной, и на него проводку тянули вроде как отдельно. После того как была поставлена сигнализация. Двигатель был раньше карбуратор.
ПовідомленняДодано: 16 грудня 2010, 16:53
Год выпуска:: 1960
Мда помошников немеряно, зато один гадостей в личку написал :) Мартину спасибо за отзыв. Немного разобрался. Реле стояло на + проводе, соединив его на прямую завелась без проблем. Ох и калхозу там было немеряно, вырезал ВСЕ, вместе с сигналкой.
ПовідомленняДодано: 16 грудня 2010, 17:04
В идеале восстановить всю проводку под завод и потом уже на нее ставить самому сигнализацию (мой первый опыт - было снятие иммобилайзера у себя и длилось 12 часов - зато теперь не боюсь лазить в электрику).
Реле было заводское или "левое"?
В любом случае оно что-то замыкало. А уж что - ты уже и выяснил - б/н
ПовідомленняДодано: 16 грудня 2010, 17:58
Год выпуска:: 1960
Продолжение марлизонского балета. Машина опять не заводится. Вот от чего не заводится сложно сказать. Подергал жгуты завелась, подергал опять не завилась :( Причем началось с того что решил поставить перемычку на вентилятор. Точнее на регулятор скорости. От того и заглохла, печка дернулась и перестала крутить. До этого так ездила почти год :) Плохо что машина уже на улице :( Акума начинает подсдыхать :( У кого какие предпорожения?
ПовідомленняДодано: 16 грудня 2010, 19:58
давай дергай или пихай машину в тепло, там оттаиваем отогреваемся выкидываем нах все и делаем сток :), а так может масса отпадает. На морозе ковыряться в проводке не сильно гламурно
Был. -Golf 2 1.6 D 1985
Был- VW B3 variant 1993 2E
Был- VW Caddy 2.0 EcoFuel
VW T4 2.5TDI 2003
ПовідомленняДодано: 16 грудня 2010, 19:59
Код мотора: RF 1,6
а может реле которое блокировало катушку?) может быть такое на сигналки..оно розрывает цепь, полазил, вырезал..не аводится
ПовідомленняДодано: 16 грудня 2010, 20:01
Как именно не заводится?
Че за перемычка на печку?
Какие жгуты?
ПовідомленняДодано: 16 грудня 2010, 20:11
В бензинках всегда было так :
или искры нет (проверь искру)
или бензин не поступает (проверь подачу топлива)
Ну и в зависимости из этого надо искать поступает ли напруга на катушку?(ключ повернул ,на катушке 12вольт).
Можешь просто на катушку 12 вольт кинуть и заводить .
И смотреть на бензонасос идет напруга ,качает он .
ПовідомленняДодано: 16 грудня 2010, 20:13
Как я понял регулятор на печку не исправен ,кинута перемычка на прямую.
ПовідомленняДодано: 16 грудня 2010, 22:00
Год выпуска:: 1960
Кинута перемычка между желтым и желточерным и повернута в нейтраль. Это то что касается регулятора. Насос качает-гул идет, на катушке 12 вольт есть. С искрой так и не определился, потому как рядом человека не было, чтоб заводил :( Счас ищу теплый гараж, чтоб туды залезть и полностью востановить сток.
ПовідомленняДодано: 20 грудня 2010, 13:01
Год выпуска:: 1960
Добрался до балластного сопротивления, как проверить есть балластное сопротивление в проводке РП или нет. У меня счас выдает между точкой включение форсунки в проводку бензонасоса и контакта клемы 2,7 ома при температуре 0 градусов.
ПовідомленняДодано: 20 грудня 2010, 14:03
Год машины? двигатель родной?
Не лезь под апот раз нахимичил под торпедо.
Искра есть?
093 149 62 шесть шесть
ПовідомленняДодано: 20 грудня 2010, 14:19
Год выпуска:: 1960
Стоп. Под торпедо нормально, все сделано, и все работает. Т.к. было сделано людьми которые мне устанавливали двигатель навесным монтажем, то очень много лишних проводов гуляет по машине. Причина была простая и банальная, плюс на форсунку я подал с 15 разъема, а не с 30. В результате при старте, на форсунке просто не было питания. И оно не могло завестись.
Т.к. сделано счас все через одно место и непонятны такие вещи.
1.Я снимал двигатель, с машины на которой якобы стоял балластник. Но мне его не поставили. Промеряв сопротивление в цепи где должен был стоять балластник получил 2,7-2,9 ома. Сам же балластник 3-4ома. Вопрос нужен он или нет.
2. По идее у меня должен быть еж. И кабель к ежу есть. Но вот нет на патрубке разъема под красный датчик, который управляет ежом. Т.к. у меня был раньше EZ, то основная проводка от него. На блоке предохранителей у меня есть толстый кабель, который вставляется в разъем N, и звонится на еж. Но вот прикол, что после него идет реле 1, и на него приходит 30 "+", но управляющего сигнала нет.
Все это можно продолжать. и дальше. Во всяком случае у меня счас пляска с бубном как правильно включит в систему бензонасос, подогрев, вакуумный клапан. Причем бенза и подогрев как бы висят на одном 5 предохранители, но заводом предусмотренно или подогрев на карбе, или бензонасос на впрыске.
