Сьогодні: 22 листопада 2026, 12:40
 Тема повідомлення: Надо проводка ПТФ
ПовідомленняДодано: 26 серпня 2008, 12:41
Поставил ПТФ, теперь надо поменять проводку (у меня она сейчас стоит без отвлетвлений на ПТФ) и переключатель (габариты, ближний, и ПТФ : зад и перед) кто может предложить б/у пишите. Жду. Или может поставить отдельно реле и проводку на кнопку?
VW Bora продан.
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 26 серпня 2008, 16:11
З нами з: 18 травня 2008, 20:16
Я поехал к официалам в Тернополе. Они сделали так. Из комутационной розетки под капотом взяли плюс, он туда заведен. Кинули свою релюху (на болт крепления радиатора) и два предохранителя. А дальше уже к самим ПТФ. Массу взяли с болтов крепления бампера, непосредственно возле посадочных мест ПТФ. Езжу вечерами и нарадоватся немогу.
А вкл все на стандартном блоке. Просто сзади хочу вынять лампочку двухнитевую и поставить однонитевую, чтоб задние ПТФ не вкл. А с временем найду блок света оригинал и поставлю его, чтоб было все как с завода. Не ставь отдельные кнопки.
Seat Toledo 1.6 16V 2004
был Passat B4 Variant 1.8 94г.
был Golf ІІІ Variant 1.4 ABD 94г.
был Golf II 1.6 EZ 89г.
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 26 серпня 2008, 16:30
Переключатель у меня включается ПТФ (на себя чуть выдвигаеться) и горит только зад, а выходит что должен гореть и перед одновременно? Получаеться подсоеденить их (передние) ч/з реле к плюсу ПТФ, которые горят сзади? Правильно я понял? И еще хочу спросить: они горят всегда вместе с ближним светом?
VW Bora продан.
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 26 серпня 2008, 19:51
Да, правильно понял. Если подсоединить к плюсу тот что уже есть в комутационной розетке под капотом, то будут вкл одновременно ПТФ и спереди, и сзади. Для того чтоб не слепить задними ПТФ попутных (и не получить по-мозгам :D ), то я хочу задние лампочки поменять на однонитивые, чтоб тупо задние ПТФ не включались. У нас передние ПТФ будут гореть только с ближним, если найдеш родной блок управления светом от гольфа 3 с заводскими ПТФ передними, то там вытягивается на себя на два положения. Первое - передние ПТФ, второе - задние. И плюс ПТФ вкл и на габаритах, и на ближнем, а не как у нас только на ближнем. Но такой блок на разборках стоит 50уе., новый 100уе.
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 26 серпня 2008, 22:33
А не проще купить другой переключатель света, в котором передние и задние ПТФ включаются отдельно?
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 26 серпня 2008, 23:05
Проще поменять лампочки, чтоб не отдавать 50 баксов за переключатель. Но замену переключателя я не исключаю.
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 27 серпня 2008, 08:53
где-то на мск.ру читал, что люди переделывают простой блок управления светом для отдельного использования передних и задних ПТФ с габаритами и ближним светом.
(реализуют те самые два фиксированных положения). У некоторых гофлов уже есть проводка под передние ПТФ!
http://volkswagen.msk.ru/forum/index.ph ... opic=41598
http://volkswagen.msk.ru/forum/index.ph ... opic=39322
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
Авторазборка VAGShrotCrimea
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 27 серпня 2008, 10:47
Спасибо всем за советы, еще один вопросец, сзади вчера обратил внимение, горит только правый (если стоять лицом к багажнику) ПТФ. а я читал что должен гореть вроде бы левый один, может у меня вообще должны гореть две фары ПТ сзади, соответственно левая может перегорела лампочка?
VW Bora продан.
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 27 серпня 2008, 10:53
А может имеет смысл проверить лампочку? ;)
С завода должен гореть только левый ПТФ...
2 Dimon: Ну так на фото переключатель под раздельное включение ПТФ...
Эта проводка отличается двумя проводами, идущими от разъема на передней панели к самим ПТФ-ам....
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 27 серпня 2008, 18:59
Нифига не получилось с заменой ламп. Не могу найти такую лампу, которая станет вместо двухнитевой лампы, но будет с одной ниткой.
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 27 серпня 2008, 22:44
А таких и не существует, на сколько мне известно ;)
Единственный колхозный вариант - наклеить кусоек изоленты на один из контактов лампы
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 28 серпня 2008, 14:44
Женя, точно так вчера вечером в душе придумал!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! s16:
Но это еще не самый колхоз, у меня в голове крутились мысли по-колхозней! Завтра попробую изоленту, отпишусь.
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 29 серпня 2008, 20:31
Получилось! Был сегодня на местной разборке, блок света без коректора фар предлагали за 90грн, не взял. Буду искать с коректором.
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 30 серпня 2008, 08:13
Не, ну ты Архимед просто какой-то! :shock:
:D :D :D
Есть за недорого блок переключения света с корректором.
Тел в подписи, звони!
о67-316-67-4два
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 10 вересня 2008, 11:16
Все получилось легко:
реле-1 шт, провод - 3 метра. работа - макс.1 час.
Нашел плюс под капотом(где основные контакты соеденяються), при включенном ПТФ(клавишей), потом ч/з реле, +от аккамулятора, и разводка по ПТФ , сзади лампочку вытащил(положил в бардачок), причем если туман, то поставить могу в течении 10 секунд.
А вот толку от ПТФ на 20%, светят в основном не прямо а на рассеивание: вверх и бока. Вот надо разобрать их и настроить чутка вниз, с помощью 6-ти гранной отвертки.
VW Bora продан.
