Сьогодні: 28 листопада 2026, 08:42
ПовідомленняДодано: 15 грудня 2010, 13:00
З нами з: 11 січня 2010, 17:37
История такова: Купил я себе Гольфа в мае 2010, а на нем карбюратор от восьмёрки(НЕ BMW :) ) и по скольку было лето, то проблема забора воздуха меня волновала меньше всего... но пришла зима... :!: :
- греется долго(на стоянке вообще не греется, а по трасе около 5 км на 2500-3000 оборотах)
- на переходных режимах дергается... :cry: тяги нет...
-холостые тоже не радуют :cry:
открываю капот, а там такая картина :oops: :
В место той которая должна быть:
т.е.: пластины воздухозаборника теплого воздуха нет и гофрированой трубки к ней от корпуса терморегулятора тоже нет. И еще нет вакумной трубки от карба к вакуумному клапану(ну это и понятно карб же не Питбург, а Солекс.
ВОПРОС: Как мне сделать управление потоком воздуха :?: (на карбе вроде електрическаое, а на клапане родном - вакумное)
VW Passat B4 Variant GT TDI
life:) 093 776 577 0
Skype: vovaiko
Владимир
Востаннє редагувалось 16 грудня 2010, 19:34 користувачем vovaiko, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 15 грудня 2010, 13:16
Пластину возьми на разборке, гофру на базаре (от восьмерки таза), там же можно взять управление потоком воздуха ручное от Жиги (классика) - будет работать.
ПовідомленняДодано: 15 грудня 2010, 15:07
Спасибо, но вот почитал... не совсем понятно как, но... каким- то образом сделана подача воздуха в автоматическом режиме...
http://auto.meta.ua/forum/topic/t/37380.html
Хотелось бы поподробнее и с фото...
Skype: vovaiko
Владимир
ПовідомленняДодано: 15 грудня 2010, 19:25
Код мотора: EZ 1,6
На разборках чаще всего пластины всаса гнилые вусмерть(года),я себе делал лекало и выгибал из 2 мм.железяки...(но как-то торбя Экзист увидел,что стоимость оной деталюхи достаточно адекватна).
По поводу вакуумклапана-у меня он скоропостижно умер(тяга отвалилась),на зиму поднял пальцем перегородку(холодный-горячий воздух)в положение горячий и закрутил в корпус клапана саморез-т.е.зафиксировал(пока не подвернется что-нибудь на разборке)..
ЗЫ.Ты еще по морозу по трассе прокатись-обмерзать жиклеры будут,через 50-60 км.будешь мин.на 5 останавливаться и отогревать карб...
2E2,3-дв.белый
ПовідомленняДодано: 16 грудня 2010, 19:33
ну я щас уже трубку из крыла вытянул и направил на колектор... хоть как-то ,но теплее воздух
Skype: vovaiko
Владимир
ПовідомленняДодано: 16 грудня 2010, 19:54
З нами з: 10 грудня 2009, 23:54
причем сдесь жиклеры? под решотку вставил жесть авто прогревается 10мин (температ -7) по трасе проблем нет, до этого были теже проблемы что и у вас. гришу на термостат , но вроде как открывается клапан через мин 6-7
Golf 2
ПовідомленняДодано: 17 грудня 2010, 17:19
Код мотора: EZ 1,6
Какая жесть?? :shock: Это доработка немецкой конструкции? :shock: Если при выезде на трассу темп-ра ОЖ резко валится-это термостат(однозначно)
Нескромный вопрос-на фига-ж германец задумал подвод гор.воздуха,причем именно к карбюратору?Ответ(в частности)-что-бы его родимого не захолаживать...
2E2,3-дв.белый
ПовідомленняДодано: 20 грудня 2010, 00:47
ВОт как вышел из сложившейся ситуации:
http://www.drive2.ru/cars/volkswagen/go ... 0234/#post
Skype: vovaiko
Владимир
ПовідомленняДодано: 20 грудня 2010, 00:52
Код мотора: RF 1,6
так а там на коллекторе что отверстия?
стрёмный девайс)) но главное что работает
ПовідомленняДодано: 20 грудня 2010, 12:53
на колекторе должно быть 2 штыря(болта), на которые одевается пластина, но один у меня сломан(.
Мой воздуховод крепитсья на штырьок на передней части кабины и на еще одном штыре с другой стороны колектора( главное, что не очень сильно прижимаетсяк колектору, и не тарабанит)
Skype: vovaiko
Владимир
ПовідомленняДодано: 22 грудня 2010, 13:10
З нами з: 30 листопада 2010, 14:59
Код мотора: EG 1,6
У меня тоже солекс. Была проблемка, не греется зараза совсем машина, оказалось, что проблема в термостате. Сейчас у меня нет ни единой гофры на входе в воздушную коробку на карбюратор и машина замечательно греется до своих 92 градусов, даже включается вентилятор, греется на расстоянии где-то 2-3 км при том, что завел, выехал из гаража, закрыл быстро и поехал, обороты где-то 2 тысячи. Температура воздуха -12. И еще, чтобы не было проблем с нагревом, закройте часть радиатора картоном или как сделал я, пористым упаковочным паралоном толщиной где-то 7 мм, он продувается и при этом задерживает холодный воздух. Что касается перемерзания жиклеров, впервые это слышу, уже 15 лет занимаюсь ремонтом машин, объясните, как же это не замерзает при 90 градусах на ВАЗе?? :)) А насчет подачи теплого воздуха в карб,это очень помогает при минусовых температурах на первых минутах работы, так как воздух идет теплый, это делает более качественное сгорание топлива. Так что если машина греется долго, первое, закройте радиатор :)) второе, замените термостат. А насчет холостых, почему-то у меня тоже они не стабильные .с чем связано .не известно, ставлю свой карб на восьмерку, отлично работает .ставлю себе, легкое плавание, вот и забил на это дело.
ПовідомленняДодано: 22 грудня 2010, 15:34
Нащёт термостата тоже думал... надо проверить...
Втягующее жиклера холостого хода менял?(там он около 30грн стоит вроде..., а то у меня глючил - я поменял)
Skype: vovaiko
Владимир
ПовідомленняДодано: 22 грудня 2010, 15:56
Код мотора: EG 1,6
я вот еще посмотрел, что оно у меня совсем не подключено, т.е. можно сказать, что клапана нет, он откушен и просто вкручен. Никто не знает какой провод от заводского 2е2 отвечает за открытие этого электроклапана, чтобы поставить нормальный и подключить??
ПовідомленняДодано: 22 грудня 2010, 22:52
Код мотора: EZ 1,6
Ребята,какие картонки... :shock: Это лишнее подтверждение неисправности системы охлаждения.Надо ее устранять,а не решать проблему поролоном(тем более,что если есть проход воздуха-этот воздух холодный,или в материале есть нагреватель??)Немец не дурак-раз не предусмотрел фанерок или жалюзи(как на Зилах или Газонах)=или подожди,или двигайся медленно.Немец не греет только потому,что штрафы за экологию очень большие+машина покупается не на десятилетия...
ЗЫ.Что-бы понять как глохнет движек на ходу(без обогрева карба)прокатиться рекомендую 50-60 км.при 100-110 км\ч и -10 градусах(бЭз колхозных фанерок)...
ЗЫ2 Был Солекс-поездил пару месяцев и выбросил,т.к.2Е2 лучше,за 13 лет ни разу не пожалел(на вкус и цвет... :D )
2E2,3-дв.белый
ПовідомленняДодано: 23 грудня 2010, 09:31
Код мотора: EG 1,6
Что касается картонок, ЯПОШКИ тоже не дураки :))) Правда? а ты попробуй хоть одну питсубиси или таётку нагреть при -10 без картонки :) это воообще не реально :)) Кстати. без картонки тоже греется, но тогда необходимо больше времени, так что, лучше будем ездить и палить топливо в небо, но без картонки??
НАсчет родного согласен, он работает замечательно, пока не приходит время его выбросить. я просто купил уже с солексом.
По теме замерзания замерзания жеклеров, Ты первый .кто такое пишет, вот на моем карбе нет подогрева, не подходит воздушный патрубок теплого воздуха и ничего нигде не глохнет. Если температура двигателя +90 .то ШО там может замерзнуть??? :) Единственное что могу предположить, что вода была в баке и шлангах и пока дойдет до карба, замерзала, тем самым перекрывая необходимое количество топлива двигателю
