| Не заводится AAM ( https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=23123 |
| Автор: | Alert [ 12 грудня 2010, 14:54 ] |
| Тема повідомлення: | Не заводится AAM ( |
Дело было так: проехал километров 100 при скорости 120-130, тахометра нет, на пятой при 120 при попытке ускориться машина теряла тягу, въехал в город и на второй и на третьей начала терять тягу. Остановился, открыл капот - с виду всё нормально, заглушил и больше она не завелась. Проверил свечи - чистые с коричневатым налетом, искра есть, снял топливный шланг, повернул ключ - брызнул бензин, поставил на место. Снял крышку моника, друг стал загвозить, но из форсунки НИЧЕГО! Всё собрал. Вдруг завелась, на холостых ровно работала, но газонув на прогретой затроила и заглохла. Больше не заводится. Что за хрень? Может проводка? |
| Автор: | Александер [ 12 грудня 2010, 15:42 ] |
| Тема повідомлення: | Re: Не заводится AAM ( |
1)снять защитный кожух с фишки форсы и посмотреть состояние проводов. 2)проверить,не наличие бензина в системе,а его давление. 3)проверить катушку на пробой(от сырости). 4)желательно сделать WAG диагнозу. |
| Автор: | sandman [ 12 грудня 2010, 15:46 ] |
Цитата: 1)снять (завернуть) защитный кожух с фишки форсы и посмотреть состояние проводов. Скорее всего именно это, сам убеждался.... На фишке четыре провода, два из них на форсунку... Может отгнить проводок.Смотреть внимательно (можно тестером промерять)... |
| Автор: | Alert [ 12 грудня 2010, 16:01 ] |
Спасибо, буду разбираться. |
