Сьогодні: 22 листопада 2026, 08:09
 Тема повідомлення: Не заводится AAM (
ПовідомленняДодано: 12 грудня 2010, 14:54
З нами з: 19 квітня 2010, 15:57
Дело было так: проехал километров 100 при скорости 120-130, тахометра нет, на пятой при 120 при попытке ускориться машина теряла тягу, въехал в город и на второй и на третьей начала терять тягу. Остановился, открыл капот - с виду всё нормально, заглушил и больше она не завелась. Проверил свечи - чистые с коричневатым налетом, искра есть, снял топливный шланг, повернул ключ - брызнул бензин, поставил на место. Снял крышку моника, друг стал загвозить, но из форсунки НИЧЕГО! Всё собрал. Вдруг завелась, на холостых ровно работала, но газонув на прогретой затроила и заглохла. Больше не заводится. Что за хрень? Может проводка?
Гольф-2, дв 1,6 JP, 1984. Гольф-3, 1.8 AAM, 1993.
 Тема повідомлення: Re: Не заводится AAM (
ПовідомленняДодано: 12 грудня 2010, 15:42
1)снять защитный кожух с фишки форсы и посмотреть состояние проводов.
2)проверить,не наличие бензина в системе,а его давление.
3)проверить катушку на пробой(от сырости).
4)желательно сделать WAG диагнозу.
VENTO GLX 2.0
ПовідомленняДодано: 12 грудня 2010, 15:46
Код мотора: BMN 2,0
1)снять (завернуть) защитный кожух с фишки форсы и посмотреть состояние проводов.
Скорее всего именно это, сам убеждался.... На фишке четыре провода, два из них на форсунку... Может отгнить проводок.
Смотреть внимательно (можно тестером промерять)...
Зображення my new car
ПовідомленняДодано: 12 грудня 2010, 16:01
Спасибо, буду разбираться.
