Сьогодні: 28 листопада 2026, 08:44
ПовідомленняДодано: 11 грудня 2010, 19:09
З нами з: 02 грудня 2010, 20:17
вчера почистил карб и свечи(четыре лепестка),поменял провода и масло с фильтром,карбюраторщик сказал что всё должно быть нормально.до этого свечи были черные чистил через пару дней,дым чёрный и обороты падали иногда глох на светофоре (тяга пропадала).после чистки на нейтралке работает как часики а на ходу начинает троить(типа заикается),дал газку побольше вроде нормально(едет как то рывками)подскажите что это может быть :(
гольф2, 1.8(026103373Q wwo) карб пирбург2е,акпп,4 двери,красный,люк,гидроусилитель
гольф2, 1.8 карб, акпп, 5дверный,люк,вишня
ПовідомленняДодано: 11 грудня 2010, 19:13
да,еще выкрутил свечи(через сутки)первая чёрная 2,3 и 4 кирпичного света :cry:
ПовідомленняДодано: 12 грудня 2010, 18:26
ау!!люди !!!!!!вы меня слышите???что не было ни у кого такого гемора?
ПовідомленняДодано: 12 грудня 2010, 18:40
З нами з: 14 квітня 2010, 13:57
Код мотора: GZ 1,8
Если на холостом ходу всё отлично, а при нагрузке задыхается то думаю эта проблема во второй камере карбюратора. Нужно смотреть как подаётся топливо. Возможно гдето не дочистил.
ПовідомленняДодано: 16 грудня 2010, 16:58
был у комбайнёра,намекнул ему что он плохо почистил или не докрутил малёха.в общем перечистил он мне карб сейчас не троит а свечи всё равно чёрные сцуко s10:
