Сьогодні: 22 листопада 2026, 00:22
ПовідомленняДодано: 10 грудня 2010, 10:29
З нами з: 19 квітня 2010, 15:57
Уважаемые гольфоводы, поделитесь опытом, как задрать передок на Гольф-3. Имеются пружины от Б-3 с двумя метками и пружины с тремя метками (они жестче). Конкретно интересует - какие стойки и опорники лучше воткнуть.
Гольф-2, дв 1,6 JP, 1984. Гольф-3, 1.8 AAM, 1993.
ПовідомленняДодано: 10 грудня 2010, 10:30
Стойки и пружины от В4 и будет жипа. Польем будет прим. 4-5см.
ПовідомленняДодано: 10 грудня 2010, 10:35
Значит вся моя куча новых пружин не нужна? ( а у стоек от б4 крепеж значит чуть ниже?
ПовідомленняДодано: 10 грудня 2010, 11:43
Код мотора: ABS 1,8
На сколько я знаю от В3 стойки нужно ставить?? подъем говорят 4 см.
Г3 1,6 ABU
ПовідомленняДодано: 10 грудня 2010, 20:46
Б 4 +3см,Б3 такие-же по высоте как и Гольфовские.
ПовідомленняДодано: 12 грудня 2010, 22:46
З нами з: 18 червня 2009, 16:21
Менял на днях передние стойки. Ставил Boge 32-Н82-А, к удивлению обнаружил, что стояли 32-А75-F. У Последних тарелка крепления пружины на 3 см выше чем у родных.
Golf III Variant 1.9 TDI
ПовідомленняДодано: 13 грудня 2010, 13:12
Как изменения/ощущения после замены?
ПовідомленняДодано: 13 грудня 2010, 22:43
По арке разница вроде не очень заметна, но уже стал чиркать передней губой там, где раньше проскакивал без проблем. В принципе я резину еще поменял, летняя была 185х 65 , поставил 190х60, она ниже. Вот думаю может поставить пассатовские стойки, но тогда вопрос, как с развал-схождением, резину хавать не будет. У меня схавало два колеса. Я грешу что стойки и опоры с подшипниками были убитые. А может то, что не родные стояли.
ПовідомленняДодано: 13 грудня 2010, 23:03
Код мотора: AQY 2,0
если мастер на развале с руками, то ничего не будет хавать!
Golf II 1.9 TDI @ 600 НМ
TDI Тюнинг
Квотер -14.2 сек
29.08.15 -13.7 сек
ПовідомленняДодано: 14 грудня 2010, 16:43
Да, развал полюбому делать, а лучше раз поставить всё хорошее и сделать компьютерный, он точнее и все свои параметры сразу увидишь, продольники и всё такое.
ПовідомленняДодано: 14 грудня 2010, 16:48
А пружины от б3 к стойкам от б4 подойдут?
