Сьогодні: 28 листопада 2026, 08:43
 Тема повідомлення: !
ПовідомленняДодано: 09 грудня 2010, 23:12
З нами з: 09 грудня 2010, 22:58
Востаннє редагувалось 13 грудня 2010, 20:01 користувачем СТАСик, всього редагувалось 9 разів.
 Тема повідомлення: Re: мужыки помогите пожалуйса!
ПовідомленняДодано: 09 грудня 2010, 23:16
что делать?
1. Называть нормально тему
2. Нормально описывать проблему
ПовідомленняДодано: 09 грудня 2010, 23:17
Год выпуска:: 1977
Код мотора: EZ 1,6
искра есь??
бензин есь??
свечи менял потому что мокрели??
первый гольф 1,1
ПовідомленняДодано: 09 грудня 2010, 23:23
З нами з: 25 лютого 2010, 02:02
смотри трамблёр...
Golf 2, мотор 1.3, 87 року народження, всього 2 двері, синього кольору....1.3 НЕ ЕДИТ ВАЩЕЕЕ
ПовідомленняДодано: 09 грудня 2010, 23:44
ну проблема в том, что он заводится не хочет вобше, я даже всечи NGK поставил но результат ноль... а пока его заведёш то акумулято подыхает полностю, на горячую вроде би ничего а постоит день два и всё... ну что скажыте?
ПовідомленняДодано: 09 грудня 2010, 23:48
проверь сначала искру от катушки к трамблеру, потом от трамблера к свечам. Просмотри бегунок и крышку трамблера.
Тут два варианта: либо нечему гореть, либо нечему поджигать.
не меняй все под ряд. посмотри элементарщину.
8-050-014-91-96
8-067-218-58-92
ПовідомленняДодано: 09 грудня 2010, 23:52
а как проверить?
ПовідомленняДодано: 09 грудня 2010, 23:53
musolini
бензин есть, а свечи уже чёрные были, потому и поменял)
ПовідомленняДодано: 09 грудня 2010, 23:54
Год выпуска:: 1977
Код мотора: EZ 1,6
похолодало, как вариант не исправен механизм подсоса :roll:
когда на холодную заведется холостой ход держит :?:
первый гольф 1,1
ПовідомленняДодано: 09 грудня 2010, 23:59
З нами з: 27 вересня 2009, 16:49
Код мотора: ALE 1,9
Слышал что уставший аккумулятор такое может давать, ну и стартер с генератором глянуть, тож одна из причин.
ПовідомленняДодано: 10 грудня 2010, 00:09
musolini
так подсос електронный, что же в нем не так?
на холодную он работает на подсосе а потом на холостых...
ПовідомленняДодано: 10 грудня 2010, 00:15
Год выпуска:: 1977
Код мотора: EZ 1,6
если с карбом все в поряде
то +1 к посту Golf_sedan
первый гольф 1,1
ПовідомленняДодано: 10 грудня 2010, 00:22
+1 к посту Golf_sedan это че значит?
ПовідомленняДодано: 10 грудня 2010, 00:27
Год выпуска:: 1977
Код мотора: EZ 1,6
+++проверь сначала искру от катушки к трамблеру, потом от трамблера к свечам. Просмотри бегунок и крышку трамблера.
не меняй все под ряд. посмотри элементарщину+++
значит считаю что Golf_sedan прав
тобиш присоединяюсь к его мнению...
первый гольф 1,1
ПовідомленняДодано: 10 грудня 2010, 00:32
понятно...
а как это проверить?
