Сьогодні: 22 листопада 2026, 12:41
 Тема повідомлення: Зажигание
ПовідомленняДодано: 21 серпня 2008, 20:53
З нами з: 22 червня 2008, 16:08
Скажите пожалуйста! Что может быть если не прально выставлено зажигание(какие признаки работы)! И как это сделать!? ABS 1.8
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 22 серпня 2008, 10:40
Как что сделать? Неправильно выставить зажигание?
Если слишком позднее - при сбросе газа будет стрелять в выхлоп, не будет тянуть вообще.
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 22 серпня 2008, 21:52
Как его выставить ?
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 23 серпня 2008, 09:47
Гольфист до костей мозга
Зажигание выставляется трамблером. На двиге ABS трамблер держит болт на 13. Делать на холодном двигателе. Вращение против часовой строелки- зажигание раньше, вращение по часовой стрелке - зажигание позже. Трамблер вращать буквально на мм, очень чувствителен. Перед началом регулировки можешь нацарапать отверкой метку, что бы если что, то можно было бы восстановить первоначальные настройки.
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 23 серпня 2008, 15:44
Спасибо попробуем!
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 16 жовтня 2008, 11:53
З нами з: 01 червня 2008, 17:39
А как правильно регулировать ты знаешь? Или тебе достаточно знать что крутить?
Судя по всему уже покрутил :lol:
VW Golf III АЕК1.6 GL Variant
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 16 жовтня 2008, 11:59
А ну ка, мне тоже интересно узнать как его правильно регулировать?
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 17 жовтня 2008, 10:00
Да известное дело.... Правда все зависит от системы зажигания.
Фирмачи понятное дело угол будут через диагностическую систему смареть, а вот уж если крутить по колхозному, то по старинке. На прямой передаче в районе 1500-2000об даешь педаль в пол. Должен быть провал мощности на пару сек, а потом уверенный набор скорости. Если стоит датчик детонации, то звука детонации не услышишь, но пока машина будет сдвигать угол зажигания как раз этот провал и будет иметь место...
