Сьогодні: 28 листопада 2026, 08:43
 Тема повідомлення: не открываются задняя дверь
ПовідомленняДодано: 07 грудня 2010, 14:44
З нами з: 11 травня 2008, 10:10
После стоянки,не открывается левая задняя дверь,пыптик не подымается,когда долго поезжу машина прогрется ,открывается.Кто сталкивался с этой проблемой,может уплотнитель стекла пропускает воду .Ваши советы.
гольф-2,1.8 объем,8 клапанный,Харьков
 Тема повідомлення: Re: не открываются задняя дверь
ПовідомленняДодано: 07 грудня 2010, 14:45
Код мотора: RF 1,6
Полюбе вода попадает в дверь..там даже сливы есть)
ПовідомленняДодано: 07 грудня 2010, 14:51
я знаю что сливы есть,но почему у одной двери пыптикнормально открывается а второй примерзает?Вот загадал загадку?
ПовідомленняДодано: 07 грудня 2010, 14:53
Код мотора: RF 1,6
сними карту, там не сложно, и всё думаю станет ясно.
так а стоит центральный замок,?
ПовідомленняДодано: 07 грудня 2010, 14:56
Код мотора: ABS 1,8
Прогрей машину и забрызгай размораживателем замка. Мне помогло на днях. Было тоже самое.
Г3 1,6 ABU
ПовідомленняДодано: 07 грудня 2010, 14:57
Код мотора: RF 1,6
на левой задней двери нет личинки
ПовідомленняДодано: 07 грудня 2010, 15:01
во во правильно говоритя думал он имеет виду внутрь
ПовідомленняДодано: 07 грудня 2010, 15:08
Код мотора: ABS 1,8
А в личинки особого смысла брызгать и нет. Брызгай на защелку, которая закрывает, и сверху в отверстие пипстика. Короче во все щели которые идут к замку. Это вещество вытеснит влагу.
Г3 1,6 ABU
ПовідомленняДодано: 07 грудня 2010, 15:12
Код мотора: RF 1,6
Пипстик это то чем открываеться замок из нутри? (пластмассовая палочка)?
ПовідомленняДодано: 07 грудня 2010, 15:34
Код мотора: ABS 1,8
да
Г3 1,6 ABU
ПовідомленняДодано: 07 грудня 2010, 15:51
Код мотора: RF 1,6
нет смысла туда брызгать, так как пыптык накручевается на тонкий металический прутик, который идёт к пластмаске, которая держится на оси прикрепленная к филёнке, а от той платсмастки уже горизонтально пошёл прутик к замку..
ПовідомленняДодано: 07 грудня 2010, 15:55
Код мотора: ABS 1,8
Я в курсе...Это для того чтобы жидкость максимально попала под картовое пространство в районе замка и вытеснила влагу, конечно лучше всего снять карту и обработать как следует..но если желания нет...то... :)
Г3 1,6 ABU
ПовідомленняДодано: 07 грудня 2010, 15:58
Код мотора: RF 1,6
Замок находится с другой стороны
ПовідомленняДодано: 07 грудня 2010, 16:00
Код мотора: EZ 1,6
Бороться надо не со следствием,а с причиной...
Ты сами замки когда нибудь снимал(т.е.чистил?).Я тоже думал,что пшикая ВДшкой решаю проблему...
Пиптик одет на тягу которая двигает пластиковое коромысло,которое в свою очередь двигает стопор в самом замке=проблема в пластилине(гауне,а не воде)который примерзает в самом замке.
Сними замок и вымой его в солярке или керосине..(работы на час-и будет счастье)
2E2,3-дв.белый
ПовідомленняДодано: 07 грудня 2010, 16:02
Код мотора: RF 1,6
только после того как вымыл желательно всётаки смазать, только не вдшкой..ведешка кислота, которая помогает открутить, но никак не смазочное средство.
