Странный звук из коробки. Пришел п-ц?
https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=22959
Сторінка 1 з 2
Автор:  Алекс Гришин [ 07 грудня 2010, 10:34 ]
Тема повідомлення:  Странный звук из коробки. Пришел п-ц?
Доброго дня всем. Сегодня я услышал странный звук из коробки - при накате слышится рычание - р-р-р-р-р-р. Такой звук, как будто что-то цепляет. При чем периодичность такого звука прямо зависит от скорости движения. Данный звук при накате и при включенных передачах (если сбрасываешь скорость и тормозишь двигателем). При движении накатом назад, такого звука нет...
Что это может быть? Чем чревато дальнейшая эксплуатация "Амиго" с такими симптомами?
И кто подскажет какая коробка стоит на наших "Амиго" (её индекс или номер).
Автор:  domi [ 07 грудня 2010, 19:37 ]
Тема повідомлення:  Re: Странный звук из коробки. Пришел п-ц?
При накате т.е. с выключеной передачей?
Выжми сцепление : если звук пропадёт- значит пора менять выжимное.
Автор:  igor65$ [ 07 грудня 2010, 21:01 ]
Похоже на внутренний ШРУС.
Автор:  Алекс Гришин [ 08 грудня 2010, 11:50 ]
Выжми сцепление : если звук пропадёт- значит пора менять выжимное.[/quote]
Данный звук не пропадает при выжатом сцеплении, кроме того у меня саморегулирующееся сцепление без выжимного.
Автор:  Алекс Гришин [ 08 грудня 2010, 11:52 ]
Сегодня домкратили левую сторону - прокручивали колесо. Звук четко доноситься с коробки на входе левого внутреннего шруса. Странно, но данный звук только когда колесо крутишь вперёд. Назад при кручении такого звука нет.
Автор:  daemon76 [ 09 грудня 2010, 10:19 ]
а дифер целый?
Автор:  Алекс Гришин [ 10 грудня 2010, 14:52 ]
а дифер целый?
Пока не знаю. Пока езжу так, правда звук становиться всё четче и громче. Жду полного п-ца, т.к. не готов до Нового года вкладывать...
После НГ буду становится на прикол. Затем отпишусь...
Автор:  Владимир [ 10 грудня 2010, 14:56 ]
смотри как бы хуже не было...а то коробка это такая вещь. что может заклинить и разворотить пол коробки.....
Автор:  daemon76 [ 10 грудня 2010, 14:58 ]
стопудово.
Автор:  Алекс Гришин [ 20 грудня 2010, 10:41 ]
При диагносте выявили "кариес" на сателлитах. Похоже дешевле выйдет просто заменить коробку. Сразу же возник вопрос - какая коробка мне нужна. Знаю, что 020, но также знаю, что каждая коробка имеет свой индекс. Так вот, подскажите какая коробка мне нужна. Стоит двигло ABS или ADD (еще не разобрался).
передаточные числа КПП.jpg [ 184.22 Кіб | Переглянуто 2754 разів ]
Автор:  SpeedShifter [ 20 грудня 2010, 11:09 ]
на коробке выбит ее номер!
Если это не внутренний шрус, то тогда это полетел диф.
Звук похож,как что -то шкребет-шуршит или полетел подшипник.
ремонтировать бесполезно - только замена.
У меня так было.
готовь 250-350 долларов!
Заскочи к Бабенко!
Автор:  vladvch [ 24 грудня 2010, 02:29 ]
тоже проблемки присутствуют. коробка 020:
1. звук похожий на шелест, как вал об метал трет. Причем накатом или на скорости еду, этот звук не пропадает, хорошо слышно на скорости выше 50.
2. Подвывание на малых оборотах на всех передачах.
3. слабое подстукивание при выжатой педали сцепления.
Автор:  Алекс Гришин [ 08 січня 2011, 21:20 ]
Всё, решена проблема - замена коробки. Спасибо Денису из ДнепроГрада за коробку. Заменили, работает как часики(тфу, тфу, тфу). А свою старую планирую разобрать и посмотреть, что где и как. Так, что кому надо будут какие-то запчасти по коробке 020 - прошу, звоните...
Автор:  vladvch [ 09 січня 2011, 00:31 ]
мои поздравления.
Автор:  DimonGTI [ 22 січня 2011, 01:15 ]
У меня такая же фигня.. (как то создавал тему, но найти сейчас не могу)
Так вот у меня такой вопрос. Опасно ли вот так ездить? Дотягивать до последнего так сказать.. Что может случится? Заблокироватся колёса?
