Сьогодні: 24 листопада 2026, 19:09
ПовідомленняДодано: 07 грудня 2010, 10:34
Доброго дня всем. Сегодня я услышал странный звук из коробки - при накате слышится рычание - р-р-р-р-р-р. Такой звук, как будто что-то цепляет. При чем периодичность такого звука прямо зависит от скорости движения. Данный звук при накате и при включенных передачах (если сбрасываешь скорость и тормозишь двигателем). При движении накатом назад, такого звука нет...
Что это может быть? Чем чревато дальнейшая эксплуатация "Амиго" с такими симптомами?
И кто подскажет какая коробка стоит на наших "Амиго" (её индекс или номер).
Александр
VW Golf-3 96г. 1,8i "Тушкан"
ПовідомленняДодано: 07 грудня 2010, 19:37
При накате т.е. с выключеной передачей?
Выжми сцепление : если звук пропадёт- значит пора менять выжимное.
Golf III '95, 1.4 ABD
GTI '10, 2.0T
ПовідомленняДодано: 07 грудня 2010, 21:01
Похоже на внутренний ШРУС.
ПовідомленняДодано: 08 грудня 2010, 11:50
Выжми сцепление : если звук пропадёт- значит пора менять выжимное.[/quote]
Данный звук не пропадает при выжатом сцеплении, кроме того у меня саморегулирующееся сцепление без выжимного.
Александр
ПовідомленняДодано: 08 грудня 2010, 11:52
Сегодня домкратили левую сторону - прокручивали колесо. Звук четко доноситься с коробки на входе левого внутреннего шруса. Странно, но данный звук только когда колесо крутишь вперёд. Назад при кручении такого звука нет.
Александр
ПовідомленняДодано: 09 грудня 2010, 10:19
Код мотора: AQP 2,8
а дифер целый?
Golf4 AGN
Golf4 AQY
ПовідомленняДодано: 10 грудня 2010, 14:52
а дифер целый?
Пока не знаю. Пока езжу так, правда звук становиться всё четче и громче. Жду полного п-ца, т.к. не готов до Нового года вкладывать...
После НГ буду становится на прикол. Затем отпишусь...
Александр
ПовідомленняДодано: 10 грудня 2010, 14:56
Код мотора: ABS 1,8
смотри как бы хуже не было...а то коробка это такая вещь. что может заклинить и разворотить пол коробки.....
Г3 1,6 ABU
ПовідомленняДодано: 10 грудня 2010, 14:58
Код мотора: AQP 2,8
стопудово.
Golf4 AGN
Golf4 AQY
ПовідомленняДодано: 20 грудня 2010, 10:41
При диагносте выявили "кариес" на сателлитах. Похоже дешевле выйдет просто заменить коробку. Сразу же возник вопрос - какая коробка мне нужна. Знаю, что 020, но также знаю, что каждая коробка имеет свой индекс. Так вот, подскажите какая коробка мне нужна. Стоит двигло ABS или ADD (еще не разобрался).
передаточные числа КПП.jpg [ 184.22 Кіб | Переглянуто 2740 разів ]
Александр
ПовідомленняДодано: 20 грудня 2010, 11:09
Код мотора: AQY 2,0
на коробке выбит ее номер!
Если это не внутренний шрус, то тогда это полетел диф.
Звук похож,как что -то шкребет-шуршит или полетел подшипник.
ремонтировать бесполезно - только замена.
У меня так было.
готовь 250-350 долларов!
Заскочи к Бабенко!
Golf II 1.9 TDI @ 600 НМ
TDI Тюнинг
Квотер -14.2 сек
29.08.15 -13.7 сек
ПовідомленняДодано: 24 грудня 2010, 02:29
З нами з: 21 червня 2009, 22:17
тоже проблемки присутствуют. коробка 020:
1. звук похожий на шелест, как вал об метал трет. Причем накатом или на скорости еду, этот звук не пропадает, хорошо слышно на скорости выше 50.
2. Подвывание на малых оборотах на всех передачах.
3. слабое подстукивание при выжатой педали сцепления.
MB Vito 2.2 CDI 2000г.
Golf 3 GL 1.8 ABS 1993г. Гольф3 93г. 1,8 GL.-Продан!
ПовідомленняДодано: 08 січня 2011, 21:20
Всё, решена проблема - замена коробки. Спасибо Денису из ДнепроГрада за коробку. Заменили, работает как часики(тфу, тфу, тфу). А свою старую планирую разобрать и посмотреть, что где и как. Так, что кому надо будут какие-то запчасти по коробке 020 - прошу, звоните...
Александр
ПовідомленняДодано: 09 січня 2011, 00:31
мои поздравления.
ПовідомленняДодано: 22 січня 2011, 01:15
З нами з: 21 грудня 2008, 02:36
У меня такая же фигня.. (как то создавал тему, но найти сейчас не могу)
Так вот у меня такой вопрос. Опасно ли вот так ездить? Дотягивать до последнего так сказать.. Что может случится? Заблокироватся колёса?
История моего GTi
http://www.golf-club.org.ua/forum/viewt ... =25&t=3637
