| поджирает ЗАДНЮЮ резину! https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=22956 |
| Автор: | yaltahome [ 07 грудня 2010, 00:54 ] |
| Тема повідомлення: | поджирает ЗАДНЮЮ резину! |
Заехал сегодня на развал, балка в норме, сказали, что колесо стоит не много криво (по-моему 1 градус), а вот почему криво, никто не сказал! |
| Автор: | vdiesel [ 07 грудня 2010, 00:59 ] |
| Тема повідомлення: | Re: поджирает ЗАДНЮЮ резину! |
Если балка в норме, значит думаю ось надо менять |
| Автор: | Андрюха_GT [ 07 грудня 2010, 01:06 ] |
судя по тому что мордашка от джетты (если на аве она) то машинка виды повидала. я думаю что в заносе был удар задним колесом в бордюр или что то похожее, вариаций море. или умер ступичный подшипник (их два с каждой стороны) поддомкрать машину и руками попробуй пошатать колесо если шатается то повезло подшипники недорогие и менять не сложно а если бвлка убитая то дороже и не известно найдёшь хорошую или нет. удачи в ремонте. |
| Автор: | yaltahome [ 07 грудня 2010, 01:10 ] |
Цитата: судя по тому что мордашка от джетты (если на аве она) то машинка виды повидала. я думаю что в заносе был удар задним колесом в бордюр или что то похожее, вариаций море. или умер ступичный подшипник (их два с каждой стороны) поддомкрать машину и руками попробуй пошатать колесо если шатается то повезло подшипники недорогие и менять не сложно а если балка убитая то дороже и не известно найдёшь хорошую или нет. удачи в ремонте.
на фото тот самый гольф)) сегодня машина стояла на стенде, балка четкая, ровная. само колесо стоит не ровно. колесо не шатается
| Автор: | yaltahome [ 07 грудня 2010, 01:15 ] |
http://ru.wikipedia.org/wiki/Файл:1986-WV-Golf-A2.jpg
| Автор: | олег37 [ 17 січня 2011, 19:08 ] |
значит у тебя погнутая цапфа ,от удара о бордюр скорее всего. |
| Автор: | vladvch [ 17 січня 2011, 20:25 ] |
балка ровная, колесо не шатается? а поддомкратить и крутонуть колесо ровно крутиться не восмерит? Если не восмерит, то четвертого не дано А колесико лучше таки снять и на балансировке покрутить. Там при равномерном вращении хорошо будет видно. |
| Автор: | sparko [ 17 січня 2011, 21:36 ] |
Если гнутую цапфу меняеш то и подшипник желательно тоже если позволяют финансы(подшипник может скоро в негодность прийти) |
| Автор: | max [ 17 січня 2011, 21:45 ] |
Интересно, а как ето они определили что балка ровная? 1. Балка может быть криво прикручена, но развал ето видит. 2. Может быть кривая балка, ее погнуть - много не надо. 3. Может быть кривая цапфа. |
| Автор: | vladvch [ 17 січня 2011, 22:10 ] |
самое неприятное здесь, это погнутая балка. Может вся балка ровная, а место прикручивания цапфы повело. Как определяли ровность балки, не понятно. На машине ее проверить не предстовляю возможным. Если не балка, все остальное пустяки, по мелочевке. ПыСы: А резину на одном колесе подъедает или на двух? Конечно если это что-то с геометрией... тогда развал бы не получился. |
| Автор: | valend [ 18 січня 2011, 03:11 ] |
Цитата: Интересно, а как ето они определили что балка ровная?
+1 ко всем трем пунктам.
+1 ко всем трем пунктам.1. Балка может быть криво прикручена, но развал ето видит. 2. Может быть кривая балка, ее погнуть - много не надо. 3. Может быть кривая цапфа. Ставлю на балку. |
