Сьогодні: 29 листопада 2026, 07:34
 Тема повідомлення: поджирает ЗАДНЮЮ резину!
ПовідомленняДодано: 07 грудня 2010, 00:54
З нами з: 09 жовтня 2010, 19:42
Заехал сегодня на развал, балка в норме, сказали, что колесо стоит не много криво (по-моему 1 градус), а вот почему криво, никто не сказал! :?:
ищу друга..... второго или третьего.... 4500-5000тыщщ
 Тема повідомлення: Re: поджирает ЗАДНЮЮ резину!
ПовідомленняДодано: 07 грудня 2010, 00:59
Код мотора: AUM 1,8
Если балка в норме, значит думаю ось надо менять
VW Golf 2 1.6 EZ 1984 продан
VW Golf 2 GTI 1.8 AUQ 1991
VW GOLF 1 CR 1981 тракторец
ПовідомленняДодано: 07 грудня 2010, 01:06
Код мотора: PG 1,8
судя по тому что мордашка от джетты (если на аве она) то машинка виды повидала. я думаю что в заносе был удар задним колесом в бордюр или что то похожее, вариаций море. или умер ступичный подшипник (их два с каждой стороны) поддомкрать машину и руками попробуй пошатать колесо если шатается то повезло подшипники недорогие и менять не сложно а если бвлка убитая то дороже и не известно найдёшь хорошую или нет. удачи в ремонте.
050 982 33 06 МТС
ПовідомленняДодано: 07 грудня 2010, 01:10
судя по тому что мордашка от джетты (если на аве она) то машинка виды повидала. я думаю что в заносе был удар задним колесом в бордюр или что то похожее, вариаций море. или умер ступичный подшипник (их два с каждой стороны) поддомкрать машину и руками попробуй пошатать колесо если шатается то повезло подшипники недорогие и менять не сложно а если балка убитая то дороже и не известно найдёшь хорошую или нет. удачи в ремонте.
на фото тот самый гольф)) сегодня машина стояла на стенде, балка четкая, ровная. само колесо стоит не ровно. колесо не шатается
ПовідомленняДодано: 07 грудня 2010, 01:15
http://ru.wikipedia.org/wiki/Файл:1986-WV-Golf-A2.jpg
ПовідомленняДодано: 17 січня 2011, 19:08
З нами з: 15 березня 2010, 20:39
значит у тебя погнутая цапфа ,от удара о бордюр скорее всего.
VW GOLF MK2 1.6D 88г. ДЖЕТА 1.6PN 89г. 0507196650 Олег
ПовідомленняДодано: 17 січня 2011, 20:25
З нами з: 21 червня 2009, 22:17
балка ровная, колесо не шатается?
а поддомкратить и крутонуть колесо ровно крутиться не восмерит?
Если не восмерит, то четвертого не дано :) Это цапфа оси(ось) погнута.
А колесико лучше таки снять и на балансировке покрутить. Там при равномерном вращении хорошо будет видно.
MB Vito 2.2 CDI 2000г.
Golf 3 GL 1.8 ABS 1993г. Гольф3 93г. 1,8 GL.-Продан!
ПовідомленняДодано: 17 січня 2011, 21:36
Код мотора: AGR 1,9
Если гнутую цапфу меняеш то и подшипник желательно тоже если позволяют финансы(подшипник может скоро в негодность прийти)
(o95)188-4один-5один
ПовідомленняДодано: 17 січня 2011, 21:45
Интересно, а как ето они определили что балка ровная?
1. Балка может быть криво прикручена, но развал ето видит.
2. Может быть кривая балка, ее погнуть - много не надо.
3. Может быть кривая цапфа.
ПовідомленняДодано: 17 січня 2011, 22:10
самое неприятное здесь, это погнутая балка. Может вся балка ровная, а место прикручивания цапфы повело. Как определяли ровность балки, не понятно. На машине ее проверить не предстовляю возможным. Если не балка, все остальное пустяки, по мелочевке.
ПыСы: А резину на одном колесе подъедает или на двух? Конечно если это что-то с геометрией... тогда развал бы не получился.
ПовідомленняДодано: 18 січня 2011, 03:11
+1 ко всем трем пунктам.
Ставлю на балку. :mrgreen:
