| Печка https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=22921 |
| Автор: | серьГА [ 06 грудня 2010, 08:01 ] |
| Тема повідомлення: | Печка |
Помогите советом- как разобрать вентилятор печки, а как трактор работает, а долезть что-бы смазать не могу!!! Если можно фотосовет!!! |
| Автор: | pioner [ 06 грудня 2010, 10:16 ] |
| Тема повідомлення: | Re: Печка |
А чего небо синее, а где птицы зимой живут? Про печку я могу сказать одно берешь кувалду и начинаешь бить по самой верхней части, когда штукатурка осыипется.... Думаю понял что к чему... Если серьезно. То мотор не разбирается. Его можно только снять с улитки. И сняв кожух продуть, капнуть масла на подшипник, посмотреть счетки. Так чтоб достать такого не получится у тебя, двигатель одноразовый. |
| Автор: | EvgZap [ 09 грудня 2010, 09:17 ] |
Цитата: Если серьезно. То мотор не разбирается. Его можно только снять с улитки. И сняв кожух продуть, капнуть масла на подшипник, посмотреть счетки. Так чтоб достать такого не получится у тебя, двигатель одноразовый.
Разбирается все,и мотор печки тоже-аж до винтиков...Фот нет,в двух словах: 1 снимаешь эл\разъем,вытаскиваешь сам мотор. 2.Снимаешь пласт.упаковку нижней части(крепится на 3-х резиновых клиньях) 3.Ставишь крыльчатку на 2 чурки(мотор между чурками находится),давишь на ось(т.е.вал двиг.)=выдавливаешь(снимаешь)крыльчатку. Итого=голый эл\двиг.Верх и низ корпуса эл\двиг.соеденены в 3-х(кажется)местах вальцовкой. Я брал небольшое зубило оттачивал его и затем подстукивая(легонько)отгибал(не срубал=а отгибал,т.к.потом ее надо будет вернуть взад)вальцовку....В итоге разнимаешь как две половины ореха.. Все.Сборка в обратном порядке. ЗЫ.Втулки(они-же подшипники)на моторчик,я поменял,но через года 3-4 опять начали жужжать... |
| Автор: | ModgaHead [ 09 грудня 2010, 10:33 ] |
Цитата: Цитата: Если серьезно. То мотор не разбирается. Его можно только снять с улитки. И сняв кожух продуть, капнуть масла на подшипник, посмотреть счетки. Так чтоб достать такого не получится у тебя, двигатель одноразовый.
Разбирается все,и мотор печки тоже-аж до винтиков...Фот нет,в двух словах: 1 снимаешь эл\разъем,вытаскиваешь сам мотор. 2.Снимаешь пласт.упаковку нижней части(крепится на 3-х резиновых клиньях) 3.Ставишь крыльчатку на 2 чурки(мотор между чурками находится),давишь на ось(т.е.вал двиг.)=выдавливаешь(снимаешь)крыльчатку. Итого=голый эл\двиг.Верх и низ корпуса эл\двиг.соеденены в 3-х(кажется)местах вальцовкой. Я брал небольшое зубило оттачивал его и затем подстукивая(легонько)отгибал(не срубал=а отгибал,т.к.потом ее надо будет вернуть взад)вальцовку....В итоге разнимаешь как две половины ореха.. Все.Сборка в обратном порядке. ЗЫ.Втулки(они-же подшипники)на моторчик,я поменял,но через года 3-4 опять начали жужжать... Его начало клинить - разбило втулки. Выточили новые и вент стал пахать как новый. |
| Автор: | EvgZap [ 09 грудня 2010, 10:48 ] |
Для печки взял металлографитовые втулки тазовские и разверткой на 7,3 прогнал.Все равно втулками не доволен-хочу попробовать втулить подшипники(в идеале упорный роликовый,ведь моторчик торчит вертикально(если найду),хотя и обычный пойдет=усилия там никакие) |
| Автор: | серьГА [ 13 грудня 2010, 15:54 ] |
пасибо, теперь догнал-втулкам ...опа!!! А то никак сам вентилятор не мог сдернуть, думаю же фрицы не должны одноразовае ставить. |
