Сьогодні: 28 листопада 2026, 11:12
 Тема повідомлення: Печка
ПовідомленняДодано: 06 грудня 2010, 08:01
З нами з: 21 липня 2009, 23:21
Помогите советом- как разобрать вентилятор печки, а как трактор работает, а долезть что-бы смазать не могу!!!
Если можно фотосовет!!! :roll:
G2 CL 89 AКПП
 Тема повідомлення: Re: Печка
ПовідомленняДодано: 06 грудня 2010, 10:16
Год выпуска:: 1960
А чего небо синее, а где птицы зимой живут? Про печку я могу сказать одно берешь кувалду и начинаешь бить по самой верхней части, когда штукатурка осыипется.... Думаю понял что к чему...
Если серьезно. То мотор не разбирается. Его можно только снять с улитки. И сняв кожух продуть, капнуть масла на подшипник, посмотреть счетки. Так чтоб достать такого не получится у тебя, двигатель одноразовый.
ПовідомленняДодано: 09 грудня 2010, 09:17
Код мотора: EZ 1,6
Разбирается все,и мотор печки тоже-аж до винтиков...
Фот нет,в двух словах:
1 снимаешь эл\разъем,вытаскиваешь сам мотор.
2.Снимаешь пласт.упаковку нижней части(крепится на 3-х резиновых клиньях)
3.Ставишь крыльчатку на 2 чурки(мотор между чурками находится),давишь на ось(т.е.вал двиг.)=выдавливаешь(снимаешь)крыльчатку.
Итого=голый эл\двиг.Верх и низ корпуса эл\двиг.соеденены в 3-х(кажется)местах вальцовкой.
Я брал небольшое зубило оттачивал его и затем подстукивая(легонько)отгибал(не срубал=а отгибал,т.к.потом ее надо будет вернуть взад)вальцовку....В итоге разнимаешь как две половины ореха..
Все.Сборка в обратном порядке.
ЗЫ.Втулки(они-же подшипники)на моторчик,я поменял,но через года 3-4 опять начали жужжать...
2E2,3-дв.белый
ПовідомленняДодано: 09 грудня 2010, 10:33
+1, аналогичная операция с "карлсоном" радиатора. В начале кажется не разборным, но если аккуратно подковырять вальцовку, то можно разобрать
Его начало клинить - разбило втулки. Выточили новые и вент стал пахать как новый.
ПовідомленняДодано: 09 грудня 2010, 10:48
Код мотора: EZ 1,6
Для печки взял металлографитовые втулки тазовские и разверткой на 7,3 прогнал.Все равно втулками не доволен-хочу попробовать втулить подшипники(в идеале упорный роликовый,ведь моторчик торчит вертикально(если найду),хотя и обычный пойдет=усилия там никакие)
2E2,3-дв.белый
ПовідомленняДодано: 13 грудня 2010, 15:54
пасибо, теперь догнал-втулкам ...опа!!! А то никак сам вентилятор не мог сдернуть, думаю же фрицы не должны одноразовае ставить. s3: s3: s3:
G2 CL 89 AКПП
