Сьогодні: 28 листопада 2026, 08:42
 Тема повідомлення: Солярка течет из-под оси газа
ПовідомленняДодано: 05 грудня 2010, 00:00
В четвертый раз потекла солярка из-под оси газа. Обычно хватало на год (обострение зимой всегда). Теперь вот через 8 мес. потекла. Грешу на качество втулок (мастера ставили я сам не покупал) Понятно что нужно ось поменять но опасаюсь вдруг и это не поможет? Кто делал посоветуйте и номерки деталей киньте пожалуйста.
ПовідомленняДодано: 05 грудня 2010, 00:18
как понимаю,на тнвд?на оси имеются пазы под рез уплотнители(сальник) их(резинки под замену)обычно помогает,если нет-замена втулки медной,опять резинки,было добавили паз и туда еще сальник,полтора года полет нормальный!
Golf 2 JP
Golf 2 JR
Golf 3 AEE
Golf 3 AAA
ПовідомленняДодано: 05 грудня 2010, 22:25
Проточить еще один паз как альтернатива замене оси мне нравится, дело за малым - найти кто в нашем городе это сделает.
ПовідомленняДодано: 05 грудня 2010, 23:04
З нами з: 01 листопада 2010, 10:08
Дай номер насоса, дам номер бошевского рем-комплекта там и втулка и оська и резинки все. Если менять ось и втулку - 99.9% течь перестанет.
A-6 2.6 95'
G-2 1.6TD 88'-отдан
W124T 3.0TD 94' -продан
ПовідомленняДодано: 06 грудня 2010, 11:25
NR. 0460494048
VE 4/9 F2400R66
068130107 AC
ПовідомленняДодано: 06 грудня 2010, 11:51
З нами з: 15 серпня 2009, 09:04
заказывал токарю втулку (20-50 гр), даже резинку не менял, 2 насоса работают до сих пор наверное
ось проточить не реально, да и износ у нее мизер в паре сталь-бронза почти не снашивается
ПовідомленняДодано: 07 грудня 2010, 21:30
Т.е. похоже мне меняли только копеечную резиночку а втулку за 120 грн пожалели заменить.
ПовідомленняДодано: 09 грудня 2010, 10:53
NR. 0460494048
VE 4/9 F2400R66
068130107 AC
Пока нашел тока номер оськи 1463161390 цена в районе 300 грн, ремкомплект чего-то сразу не выдало, если найду напишу.
A-6 2.6 95'
G-2 1.6TD 88'-отдан
ПовідомленняДодано: 09 грудня 2010, 11:16
Спасибо,
Exist выдал "Вал регулировочный" Бош - 174 грн
ПС Номер втулки у меня есть а резиночки похоже только в составе ремкомплекта идут.
