Сьогодні: 28 листопада 2026, 08:44
ПовідомленняДодано: 04 грудня 2010, 17:51
В понедельник, с горем пополам, доехал домой с работы.
Сегодня начал с замены ремня ГРМ. И вот у меня получилась вот такая хрень. Подскажите почему и как.
ГРМ 002.JPG [ 106.89 Кіб | Переглянуто 1758 разів ]
ГРМ 003.JPG [ 104.85 Кіб | Переглянуто 1758 разів ]
ПовідомленняДодано: 04 грудня 2010, 18:13
Фотки есть, это уже хорошо , но не понятна суть вопроса... Если ты так выставил метки, то оно работать не будет, или будет, но не так...
...... ___|___
. =/___________\=
|\_____________/|
|_\___GOLF____/_|
ПовідомленняДодано: 04 грудня 2010, 18:22
То, что оно работать не будет, это понятно. Какого хрена бегунок смотрит в другую сторону? А как еще выставить метки? 1-2 зуба не дадут погрешность на бегунке почти в 90 градусов.
Весной проверял ремень, метки совпадали и бегунок смотрел в нужную сторону. Мог ли провернуться шкив промвала?
P.S. Сколько оборотов делает промвал относительно коленвала? Что-то я тупить начал.
ПовідомленняДодано: 04 грудня 2010, 19:10
По ходу, это я сам создал себе гемор. Провернул промвал, а на трамблер не посмотрел.
ПовідомленняДодано: 04 грудня 2010, 20:18
1. Метка на маховике,проверяется после снятия заглушки на КПП,там есть маленький треугольный прлив на корпусе КПП и метка на маховике.
2. Метка на шестерне распредвала,с внутренней стороны, должна совпадать с плоскостью головки(представь,что крышка двигателя снята) ,со сотроны свечей.
3. Вынимаеш трамблер,прворачиваеш вал маслонасоса и вставляеш трамблер предварительно поставив бегунок на метку на корпусе,это будет 1-й цилиндр,положение шестерни промвала - безразлично.
ПовідомленняДодано: 06 грудня 2010, 14:18
Спасибо всем за подсказки. Разобрался, завелся. s3: s22: s22: s22: Как говорится s4: - от дурной головы и рукам горе. Сам накосячил и в результате два дня, в позе "буква Гриша", ковырялся под капотом.
Но вот причины отказа машинки так и не нашел. Подозреваю, что перескочил ремень ГРМ.
Тему можно закрыть.
P.S. Но лучше постоять два дня в позе "буква Гриша", чем ездить на общественном транспорте. s1: s1: s1:
