Сьогодні: 28 листопада 2026, 21:01
Створити нову тему  Відповісти  [ 31 повідомлення ]  На сторінку 1 2 3 Далі
ПовідомленняДодано: 03 грудня 2010, 18:40
З нами з: 20 листопада 2009, 19:58
После хорошего прогрева, двигатель на холостом ходу, начинает работать не стабильно (скачут обороты, загорается лампочка зарядки аккумулятора с разной интенсивность и яркостью, начинает немного трусить), в итоге и вовсе глохнет. После нескольких минут простоя (5-10 мин.) подобные симптомы пропадают и не проявляться, двигатель работает более-менее стабильно. На следующий день все начинается с начала...
PS: Данная проблема наступила с приходом холодов и зимы.
PS2: Возможно это имеет значение - при больших нагрузках (печка, свет, аварийка, стопы, магнитофон, дворники и т.д.), очень сильно падают обороты.
Был у карбюраторщика, сказал что с карбом все в норме, проверили высоковольтные провода, тоже ок и ночью не искрят. В трамблере контакты немного подчистили... кароче, у кого какие варианты или мысли по этому поводу?
Был - VW Golf II / 87 / 1.3
Востаннє редагувалось 04 січня 2011, 20:03 користувачем MooN, всього редагувалось 2 разів.
ПовідомленняДодано: 03 грудня 2010, 22:13
З нами з: 16 серпня 2009, 18:30
такое же само произошло, когда полез сам регулировать карб. Я так понял, там есть два винта регулировки закрывания дросельной заслонки. Когда выставляешь так как надо - до полного закрытия, для работы через жклёр холостого хода (у меня проблема сэтой системой), то она глохгнет на прогретом. Когда делаешь зазорпринудительно чуть больше, то глохнет при скидывании на нейтралку, после движения, как и у тебя MooN.
Сделав вывод: из-за люфта на оси дросельной заслонки происходит закусывания и происходит сбой в работе холостого хода.(я так думаю - я не спец).
Golf II - EZ1,6, карб 2Е, 5дв.,84г.
ПовідомленняДодано: 04 грудня 2010, 13:44
У кого еще какие идеи?
Может есть знакомый мастер, который бы глянул?
ПовідомленняДодано: 05 грудня 2010, 20:36
Сегодня проездил целый день (солнце, мороз, сухо) - тьфу-тфу, не разу не заглохла!
Заметил, что глохнет, когда на улице большая сырость - дождь, слякоть и т.д.
В чем может быть проблема? Проводка?
Что, никто раньше с подобным не сталкивался?
ПовідомленняДодано: 07 грудня 2010, 18:50
З нами з: 18 травня 2010, 16:08
Я с такой "радостью" катаюсь.. у карбюраторщика был, перебрал, шланги менял, жиклёры. Всё настроил. Машинка стала резвее. Прошёл месяц - обороты высокие, ХХ не держит первые пол часа езды, на светофорах, как прогреется норм.
Думаю, скорее это проводка, поскольку при включённой печке или музыке, глохнет чаще.
Ждём напару знатоков :?:
Покрасить можно всё.
Golf MK2 1.3, 5дв.
ПовідомленняДодано: 07 грудня 2010, 19:35
Я думаю не только у тебя и у меня такая проблема...
- Народ!, кто сталкивался с подобной проблемой и какие были предприняты действия для ее устранения?
ПовідомленняДодано: 08 грудня 2010, 13:50
Вчера заметил следующее: после того как машина хорошо прогрелась, начала глохнуть (сырая погода, дождь). В итоге я ее сам заглушил. Постояв минут 10, завел опять, и мотор потом работал без перебоев, одним словом не глох.
ПовідомленняДодано: 08 грудня 2010, 15:02
Какой у тебя карб? Тут есть масса вариантов. То что не видно визуально пробоев в ВВ-проводах - ещё не факт их полной исправности. Смотри:
1. Свечи. Их состояние, рабочий зазор.
2. Трамблёр, бегунок. Не должно быть глубоких "раковин" выработки контактных площадок в крышке трамблёра.
3. ВВ-провода. Если им 20 лет или пусть даже всего 10... это конечно лучше проверять на стенде, как и свечи.
Мне было проще заменить. Заметил, что после мойки двига нормально ехать не могу... пытается глохнуть при нажатии газа.
Сейчас нет проблем. На Перова есть их.
4. Катушка зажигания. Может быть так же пробита изоляция, из-за недосмотра тех же зазоров на свечах... Привет любителям кататься по 50 тык на одном комплекте.
Обрати внимание на тот факт, что на низких оборотах (ХХ) энергия искры "выше" и разряд энергии может произойти в месте с прохудившейся изоляцией, при этом на более высоких оборотах искра "слабее" и никаких нареканий может не вызывать.
5. Карбюратор. Возможно смесь на ХХ слишком "бедная". Это особенно становится проблематичным при понижении температуры. Обычно двигатель плохо заводится на холодную. Заводится и глохнет, если не подгазовывать...
Толковый карбюраторщик это исправит. Благодаря этому форуму - знаю и я такого (Киев, Оболонь). Если нужно - дам контакты.
З.Ы. Не глохнет в процессе прогрева по причине удержания более высоких оборотов...
ПовідомленняДодано: 15 грудня 2010, 01:06
З нами з: 15 грудня 2010, 01:01
Была аналогичная ситуация, оказался вакуумный усилитель. Попробуй поработай активно педалью тормоза, если заглохнет или сильно упадут обороты, смотри в сторону вакуумника/клапана.
ПовідомленняДодано: 15 грудня 2010, 01:28
MooN, подогрев впускного коллектора работает?
Думаю проблема в конденсате.
ПовідомленняДодано: 15 грудня 2010, 16:58
Что это, где это и с чем его едят? :oops:
ПовідомленняДодано: 15 грудня 2010, 17:59
Год выпуска:: 1977
Код мотора: EZ 1,6
таже проблема...
тоже глохнет, иногда даже при резком торможении
первый гольф 1,1
ПовідомленняДодано: 04 січня 2011, 20:05
Полазив в инете на форумах, нашел следующие возможные причины:
- проверить механизм переключения на горячий воздух с датчиком на входе в черепаху
- воздушная заслонка - термостат, на корпусе воздухана
- наличие водяных паров в картерных газах
- обмерзание карбюратора
- термопривод ДЗ
- трехпозиционник не держит вакуум
Если кому не сложно, расшифруйте по каждому пункту что есть что?
ПовідомленняДодано: 19 лютого 2011, 16:57
З нами з: 19 лютого 2011, 16:27
Наконец-то нашел друзей по несчастью. :cry: Всю зиму боролся с этим явлением. Проделывал всевозможные "чудеса" с карбюратором (2Е3) - без результата. В определённый момент в процесе прогрева обязятельно машина норовит заглохнуть. :?
- наличие водяных паров в картерных газах - думаю, что это. Особенно явно выражен этот "дефект" в зимнее время после длительных стоянок (неделя и больше). Преимущественно болеют этим двигатели 1,3 1,1. Думаю, что главная проблема в образовании водяного конденсата во внутренних полостях двигателя. Эсли в летнее время эта болячка прекратится - значит моя теория имеет право на жизнь. Но вопрос "А как это лечится?" к сожалению остаётся открытым. Так что присоединяюсь к вам с надеждой что вскоре кто-то найдёт лечение этой болезни.
ПовідомленняДодано: 19 лютого 2011, 23:26
З нами з: 10 грудня 2009, 23:54
с такой проблемой сталкиваюсь второй год , решил на 97% а имено:
1. в прошлом году по советам "знающих" , заменил: вв провода,бегунок,крышку трамба,свечи комплектов пять ,фильтры,бондаш подогрева воздуха при этом карб был новый 21083 ------результат----0
2.при темпер +5 плохо прогревался двиг или по трасе остывал, при этом температура свечей не доходила до температуры самоочищения-в следствии нагар на свечах
3.в этом году не снимая проверил термостат -вроде как открывался при нагревании , поэтому решил не розбирать отделался закрытием морды жестью(между радиат и решоткой) вопрос отпал, двиг прогревался до раб температуры за15мин даже при-10 ,а через 20-30мин включался вентилятор и молотил до посинения акамулятора, было принято новое решение замена термостата
4.замена показала что ,старый терм долго закрывался. при темпер. -2 пробный вылет на работу - все гуд
5.при более низких температура стараюсь меньше довить на тапок до полного прогрева + прикрыл фонерой решетку с право от радиатора(под капот попадает меньше холодного воздуха)
мой вывод: при холодном двигателе смесеобразование ухудшается---мощность падает----мы пытаемся повысить ее спомощью нажатия на пидаль газа ------ что приводит к переобогащению смеси , а имено в цилиндрах не паровидная смесь а тупо залит бензин -----от сюда закопченные свечи
- если при прогретом двигателе (темп 90+свечи не черные ) двиг не держит хх вплоть до остановки ,то возможно канал хх засорен
Golf 2
