Сьогодні: 28 листопада 2026, 08:41
ПовідомленняДодано: 03 грудня 2010, 15:15
З нами з: 20 листопада 2009, 19:58
Сегодня завелся, прогрел немного, включил омыватель, он побрызгал и счетки очистили лобовое, собственно как обычно. Так проделал пару раз пока стекло не очистилось. И решил напоследок еще разок, для верности - но не тут то было :( омывайка перестала брызгать на стекло (почти полный бочонок), но щетки работали... а потом и щетки перестали реагировать на нажатия рычага "на себя", в остальных положениях работают в штатном режиме.
Задний дворник тоже нормально работает.
Что может быть? Где искать причину? Погода не айс, и без омывайки ну никак :(
Был - VW Golf II / 87 / 1.3
Востаннє редагувалось 03 грудня 2010, 17:58 користувачем MooN, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 03 грудня 2010, 16:08
Предохранитель №11 целый.
Может реле? Какое отвечает за омыватель?
А может контакты на самом переключателе? Ведь дворники работают (перед и зад), не работает только когда нажимаешь "на себя".
ПовідомленняДодано: 03 грудня 2010, 16:30
подрулевой смотри.
Плохой контакт.
ПовідомленняДодано: 03 грудня 2010, 16:50
омыватели, может подача жидкости где-то прервалась.
У меня тоже как-то перестали.... подошел глобально - купил насосик... не помогло. Оказалось сами распылители забились в усмерть...
ПовідомленняДодано: 03 грудня 2010, 16:55
у товарисча на Б6 после того как жижа не потекла дворники стали посерёд стекла... отмёрзла омівайка и все заработало в штатном режиме... но это Б6- там супермоск...
ПовідомленняДодано: 03 грудня 2010, 17:58
Дело было в контактах подрулевой - я не разбирая, нажав на себя рычаг, хорошенько по клацал несколько раз вверх-вниз - заработало :)
ПовідомленняДодано: 04 грудня 2010, 00:05
чекай того що воно далі в тебе буде пропадати,а в самий потрібний момент вопше пропаде і як би ти там тою корбою не крутив і не дборгав не буде бризгалок,я всебе то розбирав і підгинав вусика,але то хватае на пів року потім знов розгинаеться,зараз шукаю другу ту всю штуку
ПовідомленняДодано: 04 грудня 2010, 00:11
Я бы снял и подогнул, была бы подходящая головка, чтобы руль снять... насколько там гайка, 24?
ПовідомленняДодано: 04 грудня 2010, 00:35
зняти руль не проблема,більшою проблемою буде добратись до вусиків і підігнути,треба трошки порозпатрошувати:-)
ПовідомленняДодано: 05 грудня 2010, 23:47
не менее 27 мм
ПовідомленняДодано: 06 грудня 2010, 00:03
ПовідомленняДодано: 06 грудня 2010, 00:32
+1
Golf 2 JP
Golf 2 JR
Golf 3 AEE
Golf 3 AAA
ПовідомленняДодано: 06 грудня 2010, 00:48
З нами з: 14 грудня 2007, 02:02
не менее 27 мм
Наверно 27 3/4 :roll:
Лашара :lol: :mrgreen: :mrgreen: (безобид :wink: настроение клёвое :mrgreen: )
Людина - задрот естет
ПовідомленняДодано: 06 грудня 2010, 13:33
все ок.
ПовідомленняДодано: 07 грудня 2010, 18:36
З нами з: 18 травня 2010, 16:08
Бывает и совсем банально .... :соскакивает шланг с "писюна", от старости )))))
и что обидно в другой омывалке давление никакое, зато определить легко))
Покрасить можно всё.
Golf MK2 1.3, 5дв.
