Сьогодні: 28 листопада 2026, 08:42
 Тема повідомлення: Уходит тормозная жидкость
ПовідомленняДодано: 02 грудня 2010, 10:24
З нами з: 02 грудня 2010, 09:59
Код мотора: GN 1,1
Здравствуйте уважаемые гольфоводы! Первое сообщение на форуме, и сразу же за помощью...
Являюсь обладателем Джетта 2 85-го года, неделю назад случилась неприятность, вытекла тормозная жидкость, бачек полностью пустой оказался. Что было с собой долил, как-то доехал. На выходных поехал искать причину - не нашел... Залил полный бачек, прокачал (удивительно что воздуха вроде мало было), и стал наблюдать откуда сочится, помощник давит педаль, я лазил смотрел. Ни одного мокрого места не увидел, ни с трубок, ни со шлангов, суппорты тоже сухие, ГТЦ тоже сухой (думал банально бачек треснул), на вакуумнике тоже потеков нет. Пару месяцев назад менялся ГТЦ, думал один контур не работает, оказалось забилась трубка на переднее колесо, заменил вместе со шлангом. Подскажите куда еще посмотреть, может сталкивался кто-то с таким? Вычитал, правда на жигулевском форуме, что может течь в вакуумник, в гольфе такое возможно? И тогда по идее она в салоне должна скапливаться? Заранее спасибо.
VW Jetta mk2 '85 1.8 2e2
 Тема повідомлення: Re: Уходит тормозная жидкость
ПовідомленняДодано: 02 грудня 2010, 10:33
М-А-Л-А-Д-Е-Ц!!!
вся твоя жидкость течет в вакуумник
скоро будет в салоне
так что снимай, выливай, меняй или прокладки или всборе
у меня такая история была на Омеге А, только я заметил, когда в салоне под ковром уже была жидкость..
ПовідомленняДодано: 02 грудня 2010, 13:15
Код мотора: GN 1,1
Я так понял в сборе менять вакуумник? Спасибо, буду пробовать.
ПовідомленняДодано: 02 грудня 2010, 13:44
Код мотора: ABS 1,8
Нет, вакуумник менять не обязательно, нужно менять ГТЦ.
Г3 1,6 ABU
ПовідомленняДодано: 02 грудня 2010, 13:46
Ручник хорошо работает?
ПовідомленняДодано: 02 грудня 2010, 14:01
Код мотора: GN 1,1
нужно менять ГТЦ.
Та всего два месяца назад менялся, вроде италия, даже не самый дешевый...
Ну машина не катится с места, держит, и даже замедляет на скорости (подтормаживал им когда без основных ехал)
ПовідомленняДодано: 02 грудня 2010, 14:06
Тогда ОК!
Я думал может течь с задних цилиндриков из за стёртых колодок.
ПовідомленняДодано: 02 грудня 2010, 14:07
Проверит стоит колдун может он. Если он установлен.
ПовідомленняДодано: 02 грудня 2010, 14:15
1.Нагнись к педали тормоза и загляни на толкатель. там могут быть видны потеки.
2.Сними шланг с вакуумного усилителя и посмотри есть ли там твоя тормозуха. Пусть кто-то педаль покачает. Береги глаза.
ПовідомленняДодано: 06 грудня 2010, 11:04
Код мотора: GN 1,1
Всем спасибо за советы, как и написал в первом ответе Serega, вся жидкость пошла в вакуумник, решилось заменой ГТЦ и вакуумника в сборе. Попался бракованный ГТЦ на Перова :(
ПовідомленняДодано: 06 грудня 2010, 12:25
Код мотора: ABS 1,8
А зачем вакуумник то менять было?????
Г3 1,6 ABU
ПовідомленняДодано: 06 грудня 2010, 12:58
Код мотора: GN 1,1
Менял не сам, поехал на разборку, у них ГТЦ был снят с другой машины вместе с вакуумником, я побоялся что при снятии/установке может прокладка повредится, и течь будет снова. К тому же не знаю идет ли на пользу вакуумнику пребывание более литра тормозухи в нем, вот и подумал заменить все сразу, если что - будет запасной.
ПовідомленняДодано: 06 грудня 2010, 14:39
Код мотора: ABS 1,8
Кстати по поводу б-у ГТЦ. По правилам при снятии такового с машины, он должен быть залит тормозухой и все каналы должны быть в нем закрыты герметично. Иначе внутри него зеркало (рабочая поверхность) очень быстро ржавеет, и уплотнительные кольца просто слижутся об эту ржавину.
Имел уже такие проблемы, покупая ГТЦ на Заболотного на разборке. После установки такого ГТЦ отказали тормоза, а после этого мне за него деньги даже не вернули! Стараюсь туда больше даже не ездить.
Г3 1,6 ABU
