| Стучат гидрики. Масло? https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=22674 |
Сторінка 1 з 2 |
| Автор: | Avil [ 29 листопада 2010, 19:16 ] |
| Тема повідомлення: | Стучат гидрики. Масло? |
Привет Всем. Дело в том что на холодном двигателе стука вообще нет, кагда прогревается до рабочей температуры то начинают стучать. Не может быть от масла, залил Мобил 5w40, или конец гидрикам? |
| Автор: | oleg509 [ 29 листопада 2010, 19:21 ] |
| Тема повідомлення: | Re: Стучат гидрики. Масло? |
масло как лотарея, может помочь а может и нет |
| Автор: | vovcik_gti-club [ 29 листопада 2010, 19:25 ] |
аналогично. как только завожу машину тишина,как только прогревается мотор,начинают подстукивать гидры....дело не в масле: 1. проверь давление масла 2. гидрику хана(в моем случае) в моем случае мерил давло,менял масло.. |
| Автор: | Avil [ 29 листопада 2010, 20:07 ] |
Если плохое давлението на холостом, а при больших оборотах и давление больше и не стучали бы, я правильно понял. У меня на всех режимах стук. |
| Автор: | 111sasha111 [ 29 листопада 2010, 20:18 ] |
Цитата: Если плохое давлението на холостом, а при больших оборотах и давление больше и не стучали бы, я правильно понял.
+1 за маслонасос
| Автор: | oleg509 [ 29 листопада 2010, 20:34 ] |
не фантазируйте, дело в гидриках, из-за отложений на седле клапана перестает держать, раньше когда они стоили нереальных денег, замачивали в ацетоне, помогала в основном, сейчас не стоит заморачиватся, цена их до 10 $ за штуку |
| Автор: | Ventel [ 29 листопада 2010, 20:44 ] |
Не забудь немаловажный факт - покупай только в оригинале (я по незнанию купил базарные гидрики ИНА) заменил а проблема полностью не ушла, а потом мне Ваня ТАНК на съезде поведал что брать только по оригиналу ... |
| Автор: | 111sasha111 [ 29 листопада 2010, 20:46 ] |
Цитата: Не забудь немаловажный факт - покупай только в оригинале (я по незнанию купил базарные гидрики ИНА) заменил а проблема полностью не ушла, а потом мне Ваня ТАНК на съезде поведал что брать только по оригиналу ...
поставил ИНА езжу слава богу 3 месяца после 8мес. простоя - полёт нормальный, никаких стуков
| Автор: | Ventel [ 29 листопада 2010, 20:47 ] |
поставил ИНА езжу слава богу 3 месяца после 8мес. простоя - полёт нормальный, никаких стуков[/quote] Так в оригинале тоже ИНА - может ты по оригиналу брал! |
| Автор: | igordiy [ 29 листопада 2010, 20:59 ] |
| Автор: | oleg509 [ 29 листопада 2010, 21:19 ] |
их нужно правильно ставить, их нельзя хранить в перевернутом состоянии, завоздушивается и будет цокать.ина отличный вариант |
| Автор: | 111sasha111 [ 29 листопада 2010, 21:34 ] |
Цитата: Цитата: Не забудь немаловажный факт - покупай только в оригинале (я по незнанию купил базарные гидрики ИНА) заменил а проблема полностью не ушла, а потом мне Ваня ТАНК на съезде поведал что брать только по оригиналу ...
их нужно правильно ставить, их нельзя хранить в перевернутом состоянии, завоздушивается и будет цокать.ина отличный вариант просто их перед установкой прокачать в масле автомобильном надо |
| Автор: | Avil [ 29 листопада 2010, 21:47 ] |
Цитата: Цитата: Цитата: Не забудь немаловажный факт - покупай только в оригинале (я по незнанию купил базарные гидрики ИНА) заменил а проблема полностью не ушла, а потом мне Ваня ТАНК на съезде поведал что брать только по оригиналу ...
поставил ИНА езжу слава богу 3 месяца после 8мес. простоя - полёт нормальный, никаких стуковтоесть стает жиже и пропадает давление, тогда при повышении оборотов и давление должно быть выше а они стучат и при 3000 об. Лампочка давления ни когда не загоралась. |
| Автор: | igordiy [ 29 листопада 2010, 22:34 ] |
| Автор: | TANK [ 29 листопада 2010, 23:52 ] |
Внесу поправку: я мог тебе поведать, что у меня цокот гидрика пропал после замены масла. А про оригинал/неоригинал - это точно не я говорил... ибо ни "ИНА" ни каких-либо других брендов и знать не знаю - не интересовался этим вопросом. |
