Сьогодні: 28 листопада 2026, 08:42
 Тема повідомлення: Стучат гидрики. Масло?
ПовідомленняДодано: 29 листопада 2010, 19:16
З нами з: 13 лютого 2010, 11:57
Привет Всем.
Дело в том что на холодном двигателе стука вообще нет,
кагда прогревается до рабочей температуры то начинают стучать.
Не может быть от масла, залил Мобил 5w40, или конец гидрикам?
Golf 2, 88, 1.6мi. 1F, 5ст.
 Тема повідомлення: Re: Стучат гидрики. Масло?
ПовідомленняДодано: 29 листопада 2010, 19:21
З нами з: 15 серпня 2009, 09:04
масло как лотарея, может помочь а может и нет
ПовідомленняДодано: 29 листопада 2010, 19:25
аналогично.
как только завожу машину тишина,как только прогревается мотор,начинают подстукивать гидры....дело не в масле:
1. проверь давление масла
2. гидрику хана(в моем случае)
в моем случае мерил давло,менял масло..
Custom Exhaust
+373 69 915100 вовчик
ПовідомленняДодано: 29 листопада 2010, 20:07
Если плохое давлението на холостом, а при больших оборотах и давление больше и не стучали бы, я правильно понял.
У меня на всех режимах стук.
ПовідомленняДодано: 29 листопада 2010, 20:18
Код мотора: AUM 1,8
+1 за маслонасос
ПовідомленняДодано: 29 листопада 2010, 20:34
не фантазируйте, дело в гидриках, из-за отложений на седле клапана перестает держать, раньше когда они стоили нереальных денег, замачивали в ацетоне, помогала в основном, сейчас не стоит заморачиватся, цена их до 10 $ за штуку
ПовідомленняДодано: 29 листопада 2010, 20:44
Не забудь немаловажный факт - покупай только в оригинале (я по незнанию купил базарные гидрики ИНА) заменил а проблема полностью не ушла, а потом мне Ваня ТАНК на съезде поведал что брать только по оригиналу ...
Golf-2 1.6 D 86г. был
Golf-3 1.4 95г. сейчас
ПовідомленняДодано: 29 листопада 2010, 20:46
Код мотора: AUM 1,8
поставил ИНА езжу слава богу 3 месяца после 8мес. простоя - полёт нормальный, никаких стуков
ПовідомленняДодано: 29 листопада 2010, 20:47
поставил ИНА езжу слава богу 3 месяца после 8мес. простоя - полёт нормальный, никаких стуков[/quote]
Так в оригинале тоже ИНА - может ты по оригиналу брал!
ПовідомленняДодано: 29 листопада 2010, 20:59
Востаннє редагувалось 12 грудня 2010, 13:48 користувачем igordiy, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 29 листопада 2010, 21:19
их нужно правильно ставить, их нельзя хранить в перевернутом состоянии, завоздушивается и будет цокать.
ина отличный вариант
ПовідомленняДодано: 29 листопада 2010, 21:34
Код мотора: AUM 1,8
насчёт хранения согласен 50/50
просто их перед установкой прокачать в масле автомобильном надо
ПовідомленняДодано: 29 листопада 2010, 21:47
4ый год работают ИНА,если гидрики стучат на прогретом движке значит горячее масло не работает.
Как это горячее масло не работает :shock:
тоесть стает жиже и пропадает давление, тогда при повышении оборотов и давление должно быть выше а они стучат и при 3000 об.
Лампочка давления ни когда не загоралась.
ПовідомленняДодано: 29 листопада 2010, 22:34
ПовідомленняДодано: 29 листопада 2010, 23:52
:shock: :shock:
Внесу поправку: я мог тебе поведать, что у меня цокот гидрика пропал после замены масла. А про оригинал/неоригинал - это точно не я говорил... ибо ни "ИНА" ни каких-либо других брендов и знать не знаю - не интересовался этим вопросом.
Golf7 Sportwagen 2,0 TDI
+38 050 446-18-55
+38 067 440-54-35
