| Не работает обогрев заднего стекла https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=22571 |
Сторінка 1 з 4 |
| Автор: | MooN [ 26 листопада 2010, 21:22 ] |
| Тема повідомлення: | Не работает обогрев заднего стекла |
Не работает обогрев заднего стекла - с чего начинать поиск проблемы? |
| Автор: | Esteban2126 [ 26 листопада 2010, 21:27 ] |
| Тема повідомлення: | Re: Не работает обогрев заднего стекла |
Я думаю начинать нужно с тумблера включения обогрева,затем проводка,а потом уже искать в самом нагревателе.У самого 2 нижние полосы не греют!С коллегой на ТАЗе искали где обрыв и клеили спецклеем токопроводящем. |
| Автор: | Andrey_m [ 26 листопада 2010, 21:53 ] |
меряем или приходит напруга на кагреватель, если да - тапки нагревателю, если нет - приходит ли напруга на выключатель, если нет - предохранитель, или обрыв до выключателя, если приходит - проверяем или уходит. Если не уходит - тапки выключателю, если уходит - обрыв в проводке (скорее всего в гофре в верхней части крышки багажника) не разрезая гофру стаскиваем в бок, вытаскиваем сколько можем провода, находим переломаный, вырезаем изношеный касочек, впаиваем новый, изолируем термоусадкой, остальные провада в жгуте тоже переколбашиваем, чтоб опять не лезть через неделю, (бо не светит подсветка номера или не работает дворник) одеваем гофру обратно и радуемся жизни. Не забываем, что обогрев стекла работает только с включеным зажиганием. |
| Автор: | Rigik [ 26 листопада 2010, 21:57 ] |
Описал так что и добавить нечего! |
| Автор: | Esteban2126 [ 26 листопада 2010, 22:38 ] |
Да,описал подробно-ничего не скажешь!Но ведь может быть и такое,что где-то обрыв цепи в самом нагревателе,при целых проводке и выключателе,у знакомого было именно так,и мы вооружившись Ц-ой вычисляли рабочие нитки и не рабочие,точно не помню технологии,давно было,но помню,что меряли напряжения-получилось все работает!Безусловно нужно проверить все элементы,поэтому удачи!!! |
| Автор: | MooN [ 27 листопада 2010, 12:51 ] |
Спасибо всем за советы... буду пробовать! PS: задний дворник и подсветка номера работает... |
| Автор: | Andrey_m [ 27 листопада 2010, 12:56 ] |
пока работает |
| Автор: | Andrey_m [ 27 листопада 2010, 13:19 ] |
И ещё: провода могут переламываться в двух местах, на выходе из кузова и на входе в крышку и даже в двух местах одновременно, так что, просмотри их внимательно. Если при зачистке после обрезки вылазят жилки из изоляции, то повреждённый участок надо заменить. |
| Автор: | MooN [ 27 листопада 2010, 18:20 ] |
Все оказалось намного проще - кнопка включения обогрева не работала... временно поставил от противотуманок (все равно их нет)... заработало PS: Может у кого завалялась рабочая кнопка включения заднего обогрева? |
| Автор: | Sonique [ 27 листопада 2010, 18:30 ] |
У меня тоже не работает сейчас подогрев, иногда при открытом багажнике лампочка подсветки вырубается и сразу загорается, провода наверное? Могут воопще проблемы с електикой зависить от усилка с сабом ? А то родители жалуются, говорят что всё изза музыки =) |
| Автор: | rt5.iau [ 27 листопада 2010, 21:56 ] |
Цитата: Все оказалось намного проще - кнопка включения обогрева не работала... временно поставил от противотуманок (все равно их нет)... заработало
Кнопочку могу подарить PS: Может у кого завалялась рабочая кнопка включения заднего обогрева? |
| Автор: | MooN [ 28 листопада 2010, 01:00 ] |
Цитата: Цитата: Все оказалось намного проще - кнопка включения обогрева не работала... временно поставил от противотуманок (все равно их нет)... заработало
| Автор: | Rigik [ 28 листопада 2010, 20:50 ] |
Цитата: У меня тоже не работает сейчас подогрев, иногда при открытом багажнике лампочка подсветки вырубается и сразу загорается, провода наверное? Могут воопще проблемы с електикой зависить от усилка с сабом ? А то родители жалуются, говорят что всё изза музыки =)
Зависимость простая вибрация от музыки заставляет подорванные провода контачить, а вообще музыка ни как не связана с обогревом. Выше правильно написано смотри провода при переходе на крышку.
| Автор: | ModgaHead [ 28 листопада 2010, 22:55 ] |
у меня греет очень странно... точками... =О Питание есть, но ... отогревается по пару мм от нитей обогрева.. не более. Что это ? Тапки пришли обогревателю ? |
| Автор: | Родео Слава [ 15 грудня 2010, 18:25 ] |
а если тапки обогревателю это надо новое стекло с обогревателем? |
| Сторінка 1 з 4 | Часовий пояс UTC+03:00 |
