Сьогодні: 30 листопада 2026, 13:34
Створити нову тему  Відповісти  [ 48 повідомлень ]  На сторінку 1 2 3 4 Далі
ПовідомленняДодано: 26 листопада 2010, 21:22
З нами з: 20 листопада 2009, 19:58
Не работает обогрев заднего стекла - с чего начинать поиск проблемы?
Был - VW Golf II / 87 / 1.3
ПовідомленняДодано: 26 листопада 2010, 21:27
Год выпуска:: 1982
Код мотора: CK 1,5
Я думаю начинать нужно с тумблера включения обогрева,затем проводка,а потом уже искать в самом нагревателе.У самого 2 нижние полосы не греют!С коллегой на ТАЗе искали где обрыв и клеили спецклеем токопроводящем.
ПовідомленняДодано: 26 листопада 2010, 21:53
меряем или приходит напруга на кагреватель, если да - тапки нагревателю, если нет - приходит ли напруга на выключатель, если нет - предохранитель, или обрыв до выключателя, если приходит - проверяем или уходит. Если не уходит - тапки выключателю, если уходит - обрыв в проводке (скорее всего в гофре в верхней части крышки багажника) не разрезая гофру стаскиваем в бок, вытаскиваем сколько можем провода, находим переломаный, вырезаем изношеный касочек, впаиваем новый, изолируем термоусадкой, остальные провада в жгуте тоже переколбашиваем, чтоб опять не лезть через неделю, (бо не светит подсветка номера или не работает дворник) одеваем гофру обратно и радуемся жизни. Не забываем, что обогрев стекла работает только с включеным зажиганием.
ПовідомленняДодано: 26 листопада 2010, 21:57
Код мотора: CR 1,6
Описал так что и добавить нечего!
Golf I - 1.6D
ПовідомленняДодано: 26 листопада 2010, 22:38
Год выпуска:: 1982
Код мотора: CK 1,5
Да,описал подробно-ничего не скажешь!Но ведь может быть и такое,что где-то обрыв цепи в самом нагревателе,при целых проводке и выключателе,у знакомого было именно так,и мы вооружившись Ц-ой вычисляли рабочие нитки и не рабочие,точно не помню технологии,давно было,но помню,что меряли напряжения-получилось все работает!Безусловно нужно проверить все элементы,поэтому удачи!!!
ПовідомленняДодано: 27 листопада 2010, 12:51
Спасибо всем за советы... буду пробовать!
PS: задний дворник и подсветка номера работает...
ПовідомленняДодано: 27 листопада 2010, 12:56
пока работает :wink:. Если переломался провод подогрева, то остальные на подходе. поэтому лучше сразу провести профилактитическое разрезание и сращивание, если уж выделил время на эту работу, чтоб потом не возвращаться и не начинать всё снова, когда техника подведёт в ненужный момент. Кроме того, когда будешь вытаскиват жгут и проводить с ним манипуляции, могут порватся последние жилки в тех проводах, что на подходе и собрав всё в предвкушении получения удовольствия от проделанной работы получишь разочарование от того, что всё надо проделать ещё раз.
ПовідомленняДодано: 27 листопада 2010, 13:19
И ещё: провода могут переламываться в двух местах, на выходе из кузова и на входе в крышку и даже в двух местах одновременно, так что, просмотри их внимательно. Если при зачистке после обрезки вылазят жилки из изоляции, то повреждённый участок надо заменить.
ПовідомленняДодано: 27 листопада 2010, 18:20
Все оказалось намного проще - кнопка включения обогрева не работала... временно поставил от противотуманок (все равно их нет)... заработало :)
PS: Может у кого завалялась рабочая кнопка включения заднего обогрева?
ПовідомленняДодано: 27 листопада 2010, 18:30
З нами з: 16 квітня 2010, 17:53
У меня тоже не работает сейчас подогрев, иногда при открытом багажнике лампочка подсветки вырубается и сразу загорается, провода наверное? Могут воопще проблемы с електикой зависить от усилка с сабом ? А то родители жалуются, говорят что всё изза музыки =)
Golf 4, 2003. 1.6 BFQ, АКПП
ПовідомленняДодано: 27 листопада 2010, 21:56
Код мотора: AHF 1,9
Кнопочку могу подарить :D обращайся :wink:
Зачипуй динозавра)))
ПовідомленняДодано: 28 листопада 2010, 01:00
Отписал в ЛС s20:
ПовідомленняДодано: 28 листопада 2010, 20:50
Код мотора: CR 1,6
Зависимость простая вибрация от музыки заставляет подорванные провода контачить, а вообще музыка ни как не связана с обогревом. Выше правильно написано смотри провода при переходе на крышку.
Golf I - 1.6D
ПовідомленняДодано: 28 листопада 2010, 22:55
у меня греет очень странно... точками... =О Питание есть, но ... отогревается по пару мм от нитей обогрева.. не более. Что это ? Тапки пришли обогревателю ?
ПовідомленняДодано: 15 грудня 2010, 18:25
а если тапки обогревателю это надо новое стекло с обогревателем?
Был. -Golf 2 1.6 D 1985
Был- VW B3 variant 1993 2E
Был- VW Caddy 2.0 EcoFuel
VW T4 2.5TDI 2003
