| генератор Bosh замена таблетки https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=22536 |
| Автор: | Fl1nt [ 25 листопада 2010, 21:38 ] |
| Тема повідомлення: | генератор Bosh замена таблетки |
такой вопрос чтобы таблетку заменить мне надо крышку снять и под ней стразу будит тамблетка???или как там ее менять |
| Автор: | psyhonut [ 26 листопада 2010, 00:49 ] |
| Тема повідомлення: | Re: генератор Bosh замена таблетки |
Снимаешь генератор, потом крышку, а там все увидишь. Регулятор напряжения крепится двумя винтиками. Вкладення:
| Автор: | oleg509 [ 26 листопада 2010, 01:24 ] |
можно генератор не снимать |
| Автор: | psyhonut [ 26 листопада 2010, 01:45 ] |
Цитата: можно генератор не снимать
Можно и не снимать, если крышка снимется, но на моей машине, не снимая генератора,снять с него крышку не получится. |
| Автор: | oleg509 [ 26 листопада 2010, 20:19 ] |
| Автор: | svovik1 [ 20 серпня 2017, 15:09 ] |
при длительной езде стала пропадать зарядка (при заводе 14+, и постепенно падает) генератор - Бош 120А снял щёточный узел - щёток почти нет Вкладення:
тут без вопросов, могло быть причиной, узел под замену но потом взглянул на кольца и охренел, как такое вообще могло работать? где нижнее кольцо? или я что-то не понимаю, или внизу не вижу цвета меди... Вкладення:
ПС я так понимаю, гену везти на замену колец?
| Автор: | Юшечка [ 20 серпня 2017, 15:16 ] |
да, иначе опять сотрет щетки только в сто раз быстрее. у нас такая процедура стоит 300-350 грн |
| Автор: | babay [ 20 серпня 2017, 23:04 ] |
Цитата: ПС я так понимаю, гену везти на замену колец? |
| Автор: | svovik1 [ 20 серпня 2017, 23:33 ] |
посмотрел обзоры по самостоятельной замене - не уверен в своих силах)) не хочется потом покупать генератор))) |
| Автор: | Fanalex [ 21 серпня 2017, 08:33 ] |
Цитата: посмотрел обзоры по самостоятельной замене - не уверен в своих силах))
Не уверен, лучше не стоит. Практически любой кто продает меняет их, или может направить к тому кто меняет(я про рынки).не хочется потом покупать генератор))) Менять не трудно. Нужен набор определенного инструмента. Дружба с паяльником и не много времени. |
| Автор: | svovik1 [ 22 серпня 2017, 11:00 ] |
уже сходил к проверенным электрикам, перебрали, заменили всё, что было уставшее, гена уже на машине, всё ОК, спасибо всем за ответы |
