Сьогодні: 14 листопада 2026, 07:44
 Тема повідомлення: генератор Bosh замена таблетки
ПовідомленняДодано: 25 листопада 2010, 21:38
З нами з: 19 червня 2010, 19:04
такой вопрос чтобы таблетку заменить мне надо крышку снять и под ней стразу будит тамблетка???или как там ее менять
Golf3 1.8 AAM 93 г.в.
ПовідомленняДодано: 26 листопада 2010, 00:49
Код мотора: AAM 1,8
Снимаешь генератор, потом крышку, а там все увидишь. Регулятор напряжения крепится двумя винтиками.
P1010261_новый размер.JPG [ 191.33 Кіб | Переглянуто 4086 разів ]
ПовідомленняДодано: 26 листопада 2010, 01:24
З нами з: 15 серпня 2009, 09:04
можно генератор не снимать
ПовідомленняДодано: 26 листопада 2010, 01:45
Код мотора: AAM 1,8
Можно и не снимать, если крышка снимется, но на моей машине, не снимая генератора,
снять с него крышку не получится.
ПовідомленняДодано: 26 листопада 2010, 20:19
это почему, что-то новое
ПовідомленняДодано: 20 серпня 2017, 15:09
при длительной езде стала пропадать зарядка (при заводе 14+, и постепенно падает)
генератор - Бош 120А
снял щёточный узел - щёток почти нет
Опис файлу: щётки
щётки.jpg [ 128.99 Кіб | Переглянуто 2603 разів ]
тут без вопросов, могло быть причиной, узел под замену
но потом взглянул на кольца и охренел, как такое вообще могло работать?
где нижнее кольцо? или я что-то не понимаю, или внизу не вижу цвета меди...
Опис файлу: кольца
кольца.jpg [ 140.18 Кіб | Переглянуто 2603 разів ]
ПС я так понимаю, гену везти на замену колец?
З повагою, Володимир.
ПовідомленняДодано: 20 серпня 2017, 15:16
З нами з: 04 червня 2016, 15:26
да, иначе опять сотрет щетки только в сто раз быстрее.
у нас такая процедура стоит 300-350 грн
ПовідомленняДодано: 20 серпня 2017, 23:04
Можно и самому поменять. Там работы на час.
ПовідомленняДодано: 20 серпня 2017, 23:33
посмотрел обзоры по самостоятельной замене - не уверен в своих силах))
не хочется потом покупать генератор)))
ПовідомленняДодано: 21 серпня 2017, 08:33
Код мотора: ADD 1,8
Не уверен, лучше не стоит. Практически любой кто продает меняет их, или может направить к тому кто меняет(я про рынки).
Менять не трудно. Нужен набор определенного инструмента. Дружба с паяльником и не много времени.
ПовідомленняДодано: 22 серпня 2017, 11:00
уже сходил к проверенным электрикам, перебрали, заменили всё, что было уставшее, гена уже на машине, всё ОК, спасибо всем за ответы
