| Выбираю инвертор для авто, посоветуйте https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=22515 |
Сторінка 1 з 2 |
| Автор: | Pasha_ [ 25 листопада 2010, 12:43 ] |
| Тема повідомлення: | Выбираю инвертор для авто, посоветуйте |
собственно встала необходимость иметь 220 для бука - хочу хорошего производителя (блек декер....), порто - сколько брать ват не знаю ? склоняюсь к среднему 300, так как 600 и больше подключаються к гене (потребность два компа может ещё мелочь типа зарядки на фото/видео) есть ли смысл - к чему подключать разницы особой нет так как хочу монтировать всё стационарно (благо места хватает) что брать, вопрос цены не стоит, хочу качество http://rozetka.com.ua/notebook-accessor ... 1140=8511/ http://hotline.ua/gd/230/11077/ |
| Автор: | Pasha_ [ 25 листопада 2010, 16:31 ] |
| Тема повідомлення: | Re: Выбираю инвертор для авто, посоветуйте |
знающие ...где вы |
| Автор: | Admin [ 25 листопада 2010, 18:29 ] |
У меня самый простой, мирового бренда
| Автор: | KvasOFF [ 25 листопада 2010, 18:35 ] |
Учавчтвую в квесте уже три года, инвертор обычный за 200 грн., так же три года... Поэтому не парился и взял 300 ватник без каких-либо переплат! |
| Автор: | Admin [ 25 листопада 2010, 18:37 ] |
Цитата: Учавчтвую в квесте уже три года, инвертор обычный за 200 грн., так же три года...
Я так же. Правда иногда глючит и не стартует. не понятно почему.
| Автор: | Pasha_ [ 25 листопада 2010, 18:46 ] |
Цитата: Цитата: Учавчтвую в квесте уже три года, инвертор обычный за 200 грн., так же три года...
Я так же. Правда иногда глючит и не стартует. не понятно почему.Поэтому не парился и взял 300 ватник без каких-либо переплат! |
| Автор: | Pasha_ [ 25 листопада 2010, 18:47 ] |
я в этих делах не шарю может купить самый дарагой и ват 1000-1200 чтоб и кофеварку тянул 300 ватки хватит на два ноута + мелочь |
| Автор: | Admin [ 25 листопада 2010, 18:57 ] |
Цитата: Цитата: Цитата: Учавчтвую в квесте уже три года, инвертор обычный за 200 грн., так же три года...
| Автор: | Pasha_ [ 25 листопада 2010, 23:44 ] |
APC серьёзный бренд, как по мне один из лучших, но, в продаже нет посматриваю на белкин 300 ватку вопрос а 150 ват потянет два компа ? и насколько я помню проводка на прикуриватель только на 140 ват или ошибаюсь |
| Автор: | Admin [ 26 листопада 2010, 11:28 ] |
у меня 2 ноута от 150 Вт работает на квестах. Или зарядное для рации + ноут. |
| Автор: | Pasha_ [ 28 листопада 2010, 10:55 ] |
купил белкин 300 ватку порадовало качества исполнения, показывает уровень заряда источника питания, есть переходник с клем акума на прикуриватель и запасной предохранитель из минусов торчит из корпуса предохранитель под заглушкой так что его при падении можно повредить в общем советую взял за 380 тему можно закрыть |
| Автор: | Admin [ 29 листопада 2010, 15:23 ] |
ссылка? |
| Автор: | Pasha_ [ 29 листопада 2010, 17:38 ] |
Цитата: ссылка?
ЛС |
| Автор: | Chiverel [ 27 квітня 2013, 20:48 ] |
Решил новую тему не плодить. Возник вопрос с подключением инвертора. Есть инвертор с выходной номинальной мощностью 300Вт. Стоит вопрос как его лучше подключить к бортовой сети? 1. от аккумулятора. Не сильно хочется, т.к. инвертор в машине будет не постоянно, коробка немаленькая, ну и разобрать пол салона чтобы из моторного отсека через блок предохранителей в багажник протянуть провода - желания нет, ну и вариант не быстросъемный, т.е. перед заездом к ОД надо демонтировать 2. есть розетка в багажнике. Тоже есть минусы, судя по Elsa провод там сечением 1.5 мм2, т.е. по грубой прикидке может пропустить 15А, далее все это проходит через предохранитель F42 на 20А. Таким образом получим (с небольшим запасом) 12В * 12А ~= 150 Вт. Впринципе основная задача запитать ноутбук, у которого блок питания выдает 19.5В * 3.9А = 80Вт на выходе; на входе еще интереснее: (110...240)В * 1.3А = 130Вт. Прикинем даже самый хреновый КПД = 80%, то получим 100...180Вт Склоняюсь что ноутбук кушает все же в районе 100Вт. Итого. Стоит ли взять провода сечением 2-3 мм2, обжать в вилку для розетки в багажнике, или кроме подключения к аккумулятору альтернатив нет? |
| Автор: | taraskints [ 27 квітня 2013, 21:06 ] |
лучше все таки отдельным проводом от АКБ, или мощного плюса в салоне.. п.с. инвертор типа с заявленными 400 Вт - ноут Qosmio g30 не потянул.. п.с. человеку ехавшему в Африку 1.2 кВт поставили - тест прошел(порто) п.с. лежит еще порто на 2кВт Вчера и сегодня были в работе новые Санта фе - порадовала розетка 220В в багажнике) Ну можно еще не на 12 умножить, а на 14 например..) уже приятней.. |
