Сьогодні: 21 листопада 2026, 07:19
ПовідомленняДодано: 25 листопада 2010, 12:43
Код мотора: BFQ 1,6
собственно встала необходимость иметь 220 для бука
- хочу хорошего производителя (блек декер....), порто :?: , белкин дорогие - они хоть хорошие :roll:
- сколько брать ват не знаю ? склоняюсь к среднему 300, так как 600 и больше подключаються к гене (потребность два компа может ещё мелочь типа зарядки на фото/видео) есть ли смысл :roll:
- к чему подключать разницы особой нет так как хочу монтировать всё стационарно (благо места хватает)
что брать, вопрос цены не стоит, хочу качество
http://rozetka.com.ua/notebook-accessor ... 1140=8511/
http://hotline.ua/gd/230/11077/
ПовідомленняДодано: 25 листопада 2010, 16:31
Код мотора: BFQ 1,6
знающие ...где вы
ПовідомленняДодано: 25 листопада 2010, 18:29
У меня самый простой, мирового бренда
ПовідомленняДодано: 25 листопада 2010, 18:35
З нами з: 06 вересня 2010, 02:23
Учавчтвую в квесте уже три года, инвертор обычный за 200 грн., так же три года...
Поэтому не парился и взял 300 ватник без каких-либо переплат!
Моя автоLIFE ===> Aveo 1.5i (MКПП, ГБО)
Славута '04 - была, MK3 '93 - был, MB 230E '92 - был, Славута '05 - была, МК4 '01 1.6 АКПП ГБО - была, Chevrolet Aveo '11 1.5i МКПП ГБО - катаюсь
тел. - о95627о387
ПовідомленняДодано: 25 листопада 2010, 18:37
Я так же. Правда иногда глючит и не стартует. не понятно почему.
ПовідомленняДодано: 25 листопада 2010, 18:46
Код мотора: BFQ 1,6
значит APC не фонтан :?:
ПовідомленняДодано: 25 листопада 2010, 18:47
Код мотора: BFQ 1,6
я в этих делах не шарю может купить самый дарагой и ват 1000-1200 чтоб и кофеварку тянул
300 ватки хватит на два ноута + мелочь
ПовідомленняДодано: 25 листопада 2010, 18:57
Я не могу сказать что что-то фонтан, может не повезло..
ПовідомленняДодано: 25 листопада 2010, 23:44
Код мотора: BFQ 1,6
APC серьёзный бренд, как по мне один из лучших, но, в продаже нет
посматриваю на белкин 300 ватку
вопрос а 150 ват потянет два компа ?
и насколько я помню проводка на прикуриватель только на 140 ват
или ошибаюсь
ПовідомленняДодано: 26 листопада 2010, 11:28
у меня 2 ноута от 150 Вт работает на квестах. Или зарядное для рации + ноут.
ПовідомленняДодано: 28 листопада 2010, 10:55
Код мотора: BFQ 1,6
купил белкин 300 ватку
порадовало качества исполнения, показывает уровень заряда источника питания, есть переходник с клем акума на прикуриватель и запасной предохранитель
из минусов торчит из корпуса предохранитель под заглушкой так что его при падении можно повредить
в общем советую
взял за 380
тему можно закрыть
ПовідомленняДодано: 29 листопада 2010, 15:23
ссылка?
ПовідомленняДодано: 29 листопада 2010, 17:38
Код мотора: BFQ 1,6
ссылка?
ЛС :wink:
ПовідомленняДодано: 27 квітня 2013, 20:48
Решил новую тему не плодить. Возник вопрос с подключением инвертора. Есть инвертор с выходной номинальной мощностью 300Вт. Стоит вопрос как его лучше подключить к бортовой сети?
1. от аккумулятора. Не сильно хочется, т.к. инвертор в машине будет не постоянно, коробка немаленькая, ну и разобрать пол салона чтобы из моторного отсека через блок предохранителей в багажник протянуть провода - желания нет, ну и вариант не быстросъемный, т.е. перед заездом к ОД надо демонтировать :|
2. есть розетка в багажнике. Тоже есть минусы, судя по Elsa провод там сечением 1.5 мм2, т.е. по грубой прикидке может пропустить 15А, далее все это проходит через предохранитель F42 на 20А. Таким образом получим (с небольшим запасом) 12В * 12А ~= 150 Вт.
Впринципе основная задача запитать ноутбук, у которого блок питания выдает 19.5В * 3.9А = 80Вт на выходе; на входе еще интереснее: (110...240)В * 1.3А = 130Вт. Прикинем даже самый хреновый КПД = 80%, то получим 100...180Вт :shock:
Склоняюсь что ноутбук кушает все же в районе 100Вт.
Итого. Стоит ли взять провода сечением 2-3 мм2, обжать в вилку для розетки в багажнике, или кроме подключения к аккумулятору альтернатив нет?
ПовідомленняДодано: 27 квітня 2013, 21:06
лучше все таки отдельным проводом от АКБ, или мощного плюса в салоне..
п.с. инвертор типа с заявленными 400 Вт - ноут Qosmio g30 не потянул..
п.с. человеку ехавшему в Африку 1.2 кВт поставили - тест прошел(порто)
п.с. лежит еще порто на 2кВт
Вчера и сегодня были в работе новые Санта фе - порадовала розетка 220В в багажнике)
Ну можно еще не на 12 умножить, а на 14 например..) уже приятней..
