Троит при холодном двигателе
https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=22510
Сторінка 1 з 2
Автор:  sashko_k [ 25 листопада 2010, 11:12 ]
Тема повідомлення:  Троит при холодном двигателе
Как только температура упала ниже +10, двиг на холодную начинает троить до прогрева, как я понимаю проблема со смесеобразованием. Я даже боюсь представить что будет при морозе... И ещё повысился расход бензина, примерно 12-13 по городу... А залил на ОККО Pulls 95, так вообще 15 на сотню был расход...
Поскольку форсунка одна на моновпрыске, стоит ли ехать её прочищать? Куда копнуть? Что проверить?
Заранее спасибо!
Автор:  daemon76 [ 25 листопада 2010, 11:15 ]
Тема повідомлення:  Re: Троит при холодном двигателе
для начала подсос воздуха плюс электрика от катушки до свечи.
дтож
Автор:  Ivanko [ 25 листопада 2010, 11:18 ]
форсунку оставь в покое, заедь на диагностику к нормальному электрику. Ставлю на лямбда-зонд
Автор:  sashko_k [ 25 листопада 2010, 11:24 ]
дтож
Как проверить подсос воздуха и датчик? (дтож менялся 40 тыщ назад)
Автор:  Ivanko [ 25 листопада 2010, 11:28 ]
подсос воздуха не мог так повлиять на расход бензина, да и обороты плавали бы... но если хочешь, можешь проверить и его сам:
1) Резиновая прокладка под моноинжектором
2) Трубки впускной коллектор-вакуумник
3) Трубки заслонки горячий/холодный воздух от воздушного фильтра в моник и от моника в коллектор (короткая такая за моником находится)
4) Проверить заслонку гор/хол воздух на предмет целостности
ДТОЖ менялся на китайский?
Автор:  sashko_k [ 25 листопада 2010, 11:32 ]
спасибо!
прокладка под моником менялась 10 тыщ назад.
Какой ДТОЖ не знаю, её меняли до меня, но судя по всему не китай, хазяин любил свой автомобиль :)
Автор:  sashko_k [ 25 листопада 2010, 11:48 ]
Если лямбда сказала "прощай", то как связано троение на холодном двигле? почему после прогрева всё ок? Или не ок, потому что холодную свечу заливает не оптимальной смесью а для нагретой пофиг?
Автор:  Ivanko [ 25 листопада 2010, 11:57 ]
лябда врет ЭБУ о большом количестве кислорода в ОГ (типа бедная смесь), при этом ЭБУ обогощает смесь, на холодном двигателе свечи заливает, на горячем все ок.
Но я не утверждаю ничего, потому что сложно так вот что-то говорить через форум. Умный дядя, подключившись вагкомом, увидит показания всех твоих датчиков и если они выходят за пределы допустимых значений или ниже этих значений, он тебе скажет об этом. Нормальные показания лямбды на прогретом двигателе 0,8-1,0.
Автор:  sashko_k [ 25 листопада 2010, 12:07 ]
Ivanko, Спасибо. Летом был на VAG диагностике, когда машинка потеряла резвость, диагностика сказала что всё у меня хорошо... Но мастер посоветовал просто залить на Окко 95+ и сказал: "Он с присадкой, промчись, промоет систему тебе...". Тогда я поменял свечи, залил онный бенз и всё стало нормально...
А сейчас ещё на низах машинку дёргает (сбрасываю газ - резкий толчёк, набираю обороты - толчёк) может это тоже "симптом"?
Автор:  daemon76 [ 25 листопада 2010, 12:22 ]
например, таже подушка моника в холод может корячится...при прогреве ее распрямляет...
лямбда на холодную... как долго длится это троение? и сразу ли после запуска?
Автор:  daemon76 [ 25 листопада 2010, 12:24 ]
сначала пройти все вышесказанное.
Автор:  sashko_k [ 25 листопада 2010, 12:27 ]
Троит минуты 2, потом стабилизируеться.
D.Lus на форуме писал что "ЛЗ на холодную не опрашивается и на запуск не влияет..." (с)
Автор:  daemon76 [ 25 листопада 2010, 12:32 ]
вот и я о чем...
лямбда может тебе давать расход бешеный, но вопрос кто виновен в троении...
свечи как там?
короче по списку ИМХО надо идти
Автор:  Владимир [ 25 листопада 2010, 12:38 ]
Для начала отключи клему акума минут на 5. Потом советую проверить бензонасос (промыть сеточки),а также ВВ провода.
Автор:  Ivanko [ 25 листопада 2010, 12:39 ]
еще как варинат вв-провода!
можешь их тестером проверить, сопротивление должно быть 5кОм и на пробои в темноте тоже посмотри... рывки могут быть из-за этого... но все равно из-за них не может быть такой расход...
з.ы. Щаз мы тебе насоветуем полмашины проверить/поменять )
