Сьогодні: 22 листопада 2026, 12:44
 Тема повідомлення: Троит при холодном двигателе
ПовідомленняДодано: 25 листопада 2010, 11:12
З нами з: 29 квітня 2010, 15:58
Как только температура упала ниже +10, двиг на холодную начинает троить до прогрева, как я понимаю проблема со смесеобразованием. Я даже боюсь представить что будет при морозе... И ещё повысился расход бензина, примерно 12-13 по городу... А залил на ОККО Pulls 95, так вообще 15 на сотню был расход...
Поскольку форсунка одна на моновпрыске, стоит ли ехать её прочищать? Куда копнуть? Что проверить?
Заранее спасибо!
Golf 3 | 1.8 ABS | 1992
ПовідомленняДодано: 25 листопада 2010, 11:15
Код мотора: AQP 2,8
для начала подсос воздуха плюс электрика от катушки до свечи.
дтож
Golf4 AGN
Golf4 AQY
ПовідомленняДодано: 25 листопада 2010, 11:18
форсунку оставь в покое, заедь на диагностику к нормальному электрику. Ставлю на лямбда-зонд
BMW E90
ПовідомленняДодано: 25 листопада 2010, 11:24
дтож
Как проверить подсос воздуха и датчик? (дтож менялся 40 тыщ назад)
ПовідомленняДодано: 25 листопада 2010, 11:28
подсос воздуха не мог так повлиять на расход бензина, да и обороты плавали бы... но если хочешь, можешь проверить и его сам:
1) Резиновая прокладка под моноинжектором
2) Трубки впускной коллектор-вакуумник
3) Трубки заслонки горячий/холодный воздух от воздушного фильтра в моник и от моника в коллектор (короткая такая за моником находится)
4) Проверить заслонку гор/хол воздух на предмет целостности
ДТОЖ менялся на китайский?
BMW E90
ПовідомленняДодано: 25 листопада 2010, 11:32
спасибо!
прокладка под моником менялась 10 тыщ назад.
Какой ДТОЖ не знаю, её меняли до меня, но судя по всему не китай, хазяин любил свой автомобиль :)
ПовідомленняДодано: 25 листопада 2010, 11:48
Если лямбда сказала "прощай", то как связано троение на холодном двигле? почему после прогрева всё ок? Или не ок, потому что холодную свечу заливает не оптимальной смесью а для нагретой пофиг?
ПовідомленняДодано: 25 листопада 2010, 11:57
лябда врет ЭБУ о большом количестве кислорода в ОГ (типа бедная смесь), при этом ЭБУ обогощает смесь, на холодном двигателе свечи заливает, на горячем все ок.
Но я не утверждаю ничего, потому что сложно так вот что-то говорить через форум. Умный дядя, подключившись вагкомом, увидит показания всех твоих датчиков и если они выходят за пределы допустимых значений или ниже этих значений, он тебе скажет об этом. Нормальные показания лямбды на прогретом двигателе 0,8-1,0.
BMW E90
ПовідомленняДодано: 25 листопада 2010, 12:07
Ivanko, Спасибо. Летом был на VAG диагностике, когда машинка потеряла резвость, диагностика сказала что всё у меня хорошо... Но мастер посоветовал просто залить на Окко 95+ и сказал: "Он с присадкой, промчись, промоет систему тебе...". Тогда я поменял свечи, залил онный бенз и всё стало нормально...
А сейчас ещё на низах машинку дёргает (сбрасываю газ - резкий толчёк, набираю обороты - толчёк) может это тоже "симптом"?
ПовідомленняДодано: 25 листопада 2010, 12:22
Код мотора: AQP 2,8
например, таже подушка моника в холод может корячится...при прогреве ее распрямляет...
лямбда на холодную... как долго длится это троение? и сразу ли после запуска?
Golf4 AGN
Golf4 AQY
ПовідомленняДодано: 25 листопада 2010, 12:24
Код мотора: AQP 2,8
сначала пройти все вышесказанное.
Golf4 AGN
Golf4 AQY
ПовідомленняДодано: 25 листопада 2010, 12:27
Троит минуты 2, потом стабилизируеться.
D.Lus на форуме писал что "ЛЗ на холодную не опрашивается и на запуск не влияет..." (с)
ПовідомленняДодано: 25 листопада 2010, 12:32
Код мотора: AQP 2,8
вот и я о чем...
лямбда может тебе давать расход бешеный, но вопрос кто виновен в троении...
свечи как там?
короче по списку ИМХО надо идти
Golf4 AGN
Golf4 AQY
ПовідомленняДодано: 25 листопада 2010, 12:38
Код мотора: ABS 1,8
Для начала отключи клему акума минут на 5. Потом советую проверить бензонасос (промыть сеточки),а также ВВ провода.
Г3 1,6 ABU
ПовідомленняДодано: 25 листопада 2010, 12:39
еще как варинат вв-провода!
можешь их тестером проверить, сопротивление должно быть 5кОм и на пробои в темноте тоже посмотри... рывки могут быть из-за этого... но все равно из-за них не может быть такой расход...
з.ы. Щаз мы тебе насоветуем полмашины проверить/поменять )
BMW E90
