Сьогодні: 22 листопада 2026, 05:04
 Тема повідомлення: Ремонт АЕЕ. Дайте совет.
ПовідомленняДодано: 23 листопада 2010, 15:08
З нами з: 20 липня 2010, 18:04
Код мотора: AEA 1,6
Друзья, у меня предстоит замена ДЗ , но на разборках пока найти не могу. Мне предложили заменть впрыск на моно и поставить дроссель от 1.8. Теоретически машина должна стать порезвее, а с другой стороны вся система станет более старой конструкции. Подскажите стоит ли так делать или купить новый блок ДЗ под свой двиг?
Golf III 1.6 AEE 96г.
 Тема повідомлення: Re: Ремонт АЕЕ. Дайте совет.
ПовідомленняДодано: 23 листопада 2010, 15:13
З нами з: 11 листопада 2009, 13:19
Лучше новую ДЗ.
Как узнал о том что надо "менять"?
На МСК есть отчет о ремонте "неремонтируемой" ДЗ с твоего мотора.
Golf Mk2 1,6 TD (JR->SB) - Був
Polo 6n 1,6 (AEE) - Був
(o67) 949-oo-11
ПовідомленняДодано: 23 листопада 2010, 15:21
В чем проблема вообще, какие ошибки выдает компьютер при диагностике?
На разборках - кот в мешке, б.у. ДЗ можно подкинуть для локализации проблемы, ито не факт, что она рабочая.
А с ЭБУ каким образом будет согласована замена полного инжектора на моно? Дали гарантию, что будет работать?
Новый блок ДЗ стоит негуманно, поэтому стоит определиться 100% в нем ли проблема - т.е. нужна хорошая диагностика.
По поводу переделки на моник - есть очень большие сомнения, что будет работать корректно.
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
Авторазборка VAGShrotCrimea
ПовідомленняДодано: 23 листопада 2010, 17:14
Код мотора: AEA 1,6
Заслонка перестала адаптироваться и кроме этого мастер сказал что есть износ металла и образовался зазор между корпусом и самой пластиной.
ПовідомленняДодано: 23 листопада 2010, 18:51
Не совсем понимаю как "не происходит" адаптация? Не слышен цокот при адаптации?
А как может образоваться зазор между заслонкой и цилиндром??? Износ металла? Может заслонка не полностью закрывается?
Вот по поводу переделки и умных мыслей по поводу ЭБУ, на АЕЕ стоит "самый умный" Магнетти Марелли, с которым вообще ничего сделать нельзя и подстаиваться надо под него, либо переходить на Январь (потом впускной коллектор, найти сам моник + работа по переделке (это не просто форсунку вкрутить)= прибл. родная ДЗ)
И ещё один вопрос: как ведет\вел себя автомобиль, почему поехал к мастерам?
(o67) 949-oo-11
ПовідомленняДодано: 23 листопада 2010, 19:07
Код мотора: AQP 2,8
все жду когда предложат ставить карб :mrgreen:
Golf4 AGN
Golf4 AQY
ПовідомленняДодано: 23 листопада 2010, 19:36
Какие симптомы, что не так с машиной, что поехал к мастеру? У меня просто аналогичный мотор, тоже ковырялся.
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
ПовідомленняДодано: 24 листопада 2010, 00:15
Код мотора: AEA 1,6
[quote="Nickel"]
Потому я и спрашиваю что будет лучше.
А к мастеру я поехал потому что после того как машину варили и откл.аккум. я подумал что настройки мозгов сбились.
ПовідомленняДодано: 24 листопада 2010, 00:18
Код мотора: AEA 1,6
Насторойки в смысле что хх сбился и стали обороты прыгать 1000-1500, поехал настроить ...
ПовідомленняДодано: 24 листопада 2010, 00:27
Как вариант - неучтенный подсос воздуха - проверь.
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
ПовідомленняДодано: 24 листопада 2010, 00:41
Код мотора: AEA 1,6
Дима, двигатель смотрел моторист котрому я доверяю, потому что он мне уже настраивал его с похожей пробемой, но на этот раз его приговор был- замена..
ПовідомленняДодано: 24 листопада 2010, 01:02
Код мотора: AGR 1,9
есть дроссель, состояние идеальное. если интересно - звоните.
Golf 2 AGU
8.067.444.48.27
ПовідомленняДодано: 24 листопада 2010, 01:15
Код мотора: AEA 1,6
Можно цену в личку?
