Сьогодні: 29 листопада 2026, 10:06
ПовідомленняДодано: 21 листопада 2010, 08:52
З нами з: 21 листопада 2010, 08:44
У меня гольф 2 турбо дизель 1,6. 1988 года. Начал брать масло. Пробег 512000 км. На кап.ремонт не тяну. Что можно сделать?
Востаннє редагувалось 21 листопада 2010, 09:50 користувачем Игорь Анатольевич, всього редагувалось 2 разів.
 Тема повідомлення: Re: Двигатель 1,6 ТД Гольф2 1988 год
ПовідомленняДодано: 21 листопада 2010, 09:13
З нами з: 19 вересня 2010, 14:17
долей в мотор мотор-доктор
мои авто 25 или больше vw golf и jetta2
vw golf 2 ( крик )
vw golf 2 rallye G60 -продан
vw golf 4 joker-продан
vw golf 2 Fire and Ice -продан
vw golf 2 GTI -продан
opel combo 1.3ctdi 2006 -рабочий
как мне звонить 0505305598 или 0638662922 Сергей
ПовідомленняДодано: 21 листопада 2010, 09:52
Я месяц назад обработал двигатель Хадо если долить Мотор доктор это не помешает?
ПовідомленняДодано: 21 листопада 2010, 10:37
Кольца смени. Или не поможет или поможет не надолго.
Сколько масла берёт?
ПовідомленняДодано: 21 листопада 2010, 11:45
Код мотора: AQY 2,0
сначала надо проверить нет ли утечек масла из сальников и уплотнителей.
турбина тоже может кушать масло - ремонт 1500грн в Мелитополе!
Просмотри есть подтеки из поддона, прокладки клапанной крышки ( особенно смотри со стороны турбины, там не заметно),сальника коленвала, уплотнитель вентляции картерных газов ( идет с правой стороны клапанной крышки в воздуховод турбины).
Сними воздуховод с турбины проверь на наличие масла и проверь крыльчатку турбины на наличие люфтов.
И т.д. и только потом уже надо менять кольца.
Если денег не много, то следи за уровнем масла и вовремя доливай, а за это время определишься с виновником и появятся деньги!
Golf II 1.9 TDI @ 600 НМ
TDI Тюнинг
Квотер -14.2 сек
29.08.15 -13.7 сек
ПовідомленняДодано: 21 листопада 2010, 12:30
Проехал 2000 км долил 1,5л. масла. От турбины трубка которая соединяется с двигателем вся в масле. Может это турбина. Тянет движок хорошо, не дымит, а масло уходит. Наверное турбина.
ПовідомленняДодано: 21 листопада 2010, 12:37
З нами з: 30 червня 2009, 21:13
Как долго (пробег) машина у вас, и делалось что то по двигателю?
ПовідомленняДодано: 21 листопада 2010, 12:42
Прошел 512000 км. Машина у меня 3 года. По двигателю ничего не делал. Со дня покупки наездил 65000 км.
ПовідомленняДодано: 21 листопада 2010, 12:45
Код мотора: AQY 2,0
сначала поменяй сальник, который стоит на крышке клапанов и прочисть сам патрубок!
На Рено и Пежо 1 литр на 1000км это заводская норма!
и дефектом не является!
TDI Тюнинг
Квотер -14.2 сек
29.08.15 -13.7 сек
ПовідомленняДодано: 21 листопада 2010, 12:48
Спасибо за совет. Попробую. Но уже завтра. О результате сообщу.
ПовідомленняДодано: 21 листопада 2010, 13:00
Начните с самого простого - проверте с самого начала нет ли подтеканий масла, при таком расходе, если течет откуда то, под машиной будет лужа масла. Если нет то тогда есть основных 3 причины расхода масла: турбина, сальники клапанов, кольца. Чтобы посмотреть турбину, как писалось выше, нужно проверить впускной патрубок на наличие масла, и снявши впускной патрубок на турбине вы можете проверить люфт вала турбины (пальцем пошатайте вал ) небольшой люфт должен быть, если сильно болтается - причина турбина, если не очень то поменяйте сальники клапанов. Сальники клапанов я бы порекомендовал поменять в любом случае, если расход масла не уменьшится тогда самые худшие подозрения подтвердятся!
Не рекомендую лить какието присадки!!!
Для SpeedShifter
Расход масла 1л на 1000км приемлен для Волги (ГАЗ-21 , ГАЗ-24), но не для современных автомобилей.
ПовідомленняДодано: 21 листопада 2010, 13:16
Код мотора: AQY 2,0
для stepanuj
вот в этом и прикол, что это происходит на современных французских машинах!
можете узнать у дилеров!
TDI Тюнинг
Квотер -14.2 сек
29.08.15 -13.7 сек
ПовідомленняДодано: 21 листопада 2010, 17:39
При таком расходе, если виновата ЦПГ, должен в выхлопе чувствоваться запах масла.
ПовідомленняДодано: 05 червня 2012, 05:30
появилось непонятное трение в районе переднего колеса. Чем быстрее едешь тем чаще трет. Левое колесо звук вроде попала ветка в спицы, шелестение. Правое легкий глухой стук в салоне под ногами. Поменял подшипники ступицы. Колодки нормально. Непонятно.
ПовідомленняДодано: 05 червня 2012, 07:35
Масло жрет как бегемот ,надо гильзовать ,менять кольца на квадратные цилиндры ,только кольца перевести.По другому только мышиная возня ,не наешься не налижишься .
