Сьогодні: 20 листопада 2026, 21:41
Створити нову тему  Відповісти  [ 37 повідомлень ]  На сторінку 1 2 3 Далі
ПовідомленняДодано: 20 листопада 2010, 11:35
Вобщем, поставил приборку с тахометром (быстрая) вместо приборки с курантами (медленная). Обе на одну фишку. После подключения имею такую картину: после того как завёл двигатель, стрелка тахометра лежит на нуле, при этом мигает индикатор "маслёнка". Но после того как 1-2 раза прогазую, стрелка тахометра ложится на максимум и "маслёнка" мигать прекращает. Приборка с Vento.
20112010092.jpg [ 196.78 Кіб | Переглянуто 5919 разів ]
Максим
г. Южный Одесской области
ОбЗ-ІІЗ-ЧЧ-9 пять
ПовідомленняДодано: 20 листопада 2010, 21:49
Никто не в курсе, что может быть?
Максим
ОбЗ-ІІЗ-ЧЧ-9 пять
ПовідомленняДодано: 20 листопада 2010, 22:03
З нами з: 03 березня 2010, 23:26
незнаю как вы но у миня както была с курантами дак там накрылса спидометер я припоможи кулака по приборке все полагодил,даже лампочки все начали падсвечивать
G-3 1.4
продан МОСКВИЧ 412 81 года и теперь я Растишышка
ПовідомленняДодано: 20 листопада 2010, 22:13
ну, на приборке с курантами всё работает, правда температура врёт. А вот поставил с тахометром, так там температура показывается правильно. Стукнуть её - рука не поднимается...
Максим
ОбЗ-ІІЗ-ЧЧ-9 пять
ПовідомленняДодано: 20 листопада 2010, 22:30
приборка ведь дизельная и тахометр запитывается от генератора.
обрати внимание подключён ли к 2пиновой фишке провод (красный с чёрной полосой)- это относится кмедленной приборке.
на быстрых приборках (дизельных) сигнал на тахо идёт от ЭБУ.В этом и несогласовка.
VENTO GLX 2.0
Востаннє редагувалось 20 листопада 2010, 23:03 користувачем Александер, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 20 листопада 2010, 22:55
обе приборки с дизелей. на приборке с курантами выполнялся тест, описанный здесь: http://golf-club.org.ua/forum/viewtopic.php?f=41&t=6521, соответственно, я считал, что приборка с нормальным тахометром без проблем будет работать на моём авто.
Максим
ОбЗ-ІІЗ-ЧЧ-9 пять
ПовідомленняДодано: 20 листопада 2010, 23:04
поправил выше.
VENTO GLX 2.0
ПовідомленняДодано: 20 листопада 2010, 23:15
Если можно, пару уточнений для начинающего.
Если подключён этот провод (красный с чёрной полосой) к 2пиновой фишке на медленной приборке, то для быстрой приборки его отключить надо?
"на быстрых приборках (дизельных) сигнал на тахо идёт от ЭБУ" - если можно, для "чайника" по-русски, плиз.
Максим
ОбЗ-ІІЗ-ЧЧ-9 пять
ПовідомленняДодано: 20 листопада 2010, 23:20
чет есть у меня подозрение что на 1у не станет нормально быстрая приборка..... да еще и с 1з который с мозгами...
V6 TDI
Востаннє редагувалось 20 листопада 2010, 23:29 користувачем евгений любошец, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 20 листопада 2010, 23:26
+1
тел.0505782272
VENTO GLX 2.0
ПовідомленняДодано: 20 листопада 2010, 23:34
спасибо Александру за разъяснения по телефону. Завтра жду новостей
Максим
ОбЗ-ІІЗ-ЧЧ-9 пять
ПовідомленняДодано: 20 листопада 2010, 23:37
Просвети, что не так, мне тоже интересно...Будет работать или нет?
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
Авторазборка VAGShrotCrimea
ПовідомленняДодано: 20 листопада 2010, 23:40
если докупить установочный комплект 1з то будет 100% s3:
V6 TDI
ПовідомленняДодано: 20 листопада 2010, 23:43
Не ну это круто, я не против конечно, но так нехило получится, начинал с приборки, завершил тему переустановкой мотора:-)
Если нужен будет жгут от приборки на БРП - готов помочь!
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
ПовідомленняДодано: 21 листопада 2010, 00:07
Дима, Александр рассказал, что если просто поставить эту приборку, то работать тахо не будет. В технической части я не силён, но если я правильно понял, то на эти две приборки по-разному поступает сигнал для считывания.
Максим
ОбЗ-ІІЗ-ЧЧ-9 пять
