Машину тресёт на холостых мелкой дрожью...
https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=22211
Автор:  Алекс Гришин [ 16 листопада 2010, 17:17 ]
Тема повідомлення:  Машину тресёт на холостых мелкой дрожью...
Прошу совета. У меня "Тушкан", но думаю это не имеет значения для моей ситуации. Последнее время машину трясёт мелкой дрожью на холостых (даже при прогретом движке). Немного плавают обороты (еле заметное поддергивание стрелки тахометра). Не знаю что с ней и как лечить моего "зверька". Подскажите кто знает. Буду признателен за дельные советы и помощь.
Автор:  CKA3O4HuK [ 16 листопада 2010, 17:28 ]
Тема повідомлення:  Re: Машину тресёт на холостых мелкой дрожью...
Сними и почисти регулятор хх. У меня проблема решилась на этом.
Автор:  Владимир [ 16 листопада 2010, 17:30 ]
Самое распространенное заболевание. Можно давать кучу советов. Лучше наверное ехать к хорошему диагносту и проверять все... от компрессии, до датчиков... Причина может быть любая
Автор:  golfman [ 16 листопада 2010, 21:42 ]
товарищи! у кого-нить есть фото девайса: регулятор xx
выложите пожалуйста.
Автор:  pravdamat [ 16 листопада 2010, 21:50 ]
рхх-регулятор холостого хода
Автор:  pravdamat [ 16 листопада 2010, 21:54 ]
но лучше туда самому не лазить, а то при его разборке возможно пообламывать пластиковые защелки, хотя если руки прямые то не поламаешь
Автор:  golfman [ 16 листопада 2010, 22:04 ]
pravdamat Спасибачки за фото!
а это фото рхх на каком двигателе?
Автор:  pravdamat [ 16 листопада 2010, 22:06 ]
моники все одинаковые шо на 2 шо на 3 гольфе, на пассате и даже на фиатах
Автор:  Алекс Гришин [ 17 листопада 2010, 09:24 ]
Господа, спасибо за советы, но как видно из моей подписи, у меня "Тушкан", полный инжектор, 1,8. Поэтому фото, выложенное не к моему двигателю...
Кстати, регулятор ХХ промывали примерно 2 недели назад. С этого и начинали мою эпопею.
Автор:  Алекс Гришин [ 18 листопада 2010, 18:03 ]
Был на диагносте. С начало нашли прогоревший 3-й ВВ провод (заменил все сразу), затем увидели пробой на крышке трамблёра (заменил), после этого ужаснулись от состояния форсунок (промыл), выставили зажигание, заменили свечи, проверили компрессию (сказали что в норме), проверили давление топлива (норма). Сел, поехал, и балдею. Динамика разгона улучшилась, да и вибрация на ХХ вроде прошла. Но есть НО. При диагностики увидели, что обороты скачут с 782 до 812. Причем показывало именно эти две цифры поочерёдно, а не цифры этого диапазона. Сказали что это нормально, но я сомневаюсь, что это так. Подскажите это так или надо ехать и бить в лицо мастеров? (чтобы не обманывали клиентов). fight8:
