Сьогодні: 22 листопада 2026, 16:36
ПовідомленняДодано: 16 листопада 2010, 17:17
Прошу совета. У меня "Тушкан", но думаю это не имеет значения для моей ситуации. Последнее время машину трясёт мелкой дрожью на холостых (даже при прогретом движке). Немного плавают обороты (еле заметное поддергивание стрелки тахометра). Не знаю что с ней и как лечить моего "зверька". Подскажите кто знает. Буду признателен за дельные советы и помощь.
Александр
VW Golf-3 96г. 1,8i "Тушкан"
ПовідомленняДодано: 16 листопада 2010, 17:28
З нами з: 05 жовтня 2010, 17:04
Сними и почисти регулятор хх. У меня проблема решилась на этом.
Golf 3 1.8 ADD 1996 Тушкан
063-24два-07-3два
ПовідомленняДодано: 16 листопада 2010, 17:30
Код мотора: ABS 1,8
Самое распространенное заболевание. Можно давать кучу советов. Лучше наверное ехать к хорошему диагносту и проверять все... от компрессии, до датчиков... Причина может быть любая
Г3 1,6 ABU
ПовідомленняДодано: 16 листопада 2010, 21:42
товарищи! у кого-нить есть фото девайса: регулятор xx
выложите пожалуйста.
ПовідомленняДодано: 16 листопада 2010, 21:50
З нами з: 28 вересня 2010, 22:48
рхх-регулятор холостого хода
VW Golf II 1.3 MH 5ст. 1986 продан
Audi 100 '87 1.8 RP продана
MB W124 E220 '95 2.2 16V M111 110kW серебро
ПовідомленняДодано: 16 листопада 2010, 21:54
но лучше туда самому не лазить, а то при его разборке возможно пообламывать пластиковые защелки, хотя если руки прямые то не поламаешь
ПовідомленняДодано: 16 листопада 2010, 22:04
pravdamat Спасибачки за фото!
а это фото рхх на каком двигателе?
ПовідомленняДодано: 16 листопада 2010, 22:06
моники все одинаковые шо на 2 шо на 3 гольфе, на пассате и даже на фиатах
ПовідомленняДодано: 17 листопада 2010, 09:24
Господа, спасибо за советы, но как видно из моей подписи, у меня "Тушкан", полный инжектор, 1,8. Поэтому фото, выложенное не к моему двигателю...
Кстати, регулятор ХХ промывали примерно 2 недели назад. С этого и начинали мою эпопею.
Александр
ПовідомленняДодано: 18 листопада 2010, 18:03
Был на диагносте. С начало нашли прогоревший 3-й ВВ провод (заменил все сразу), затем увидели пробой на крышке трамблёра (заменил), после этого ужаснулись от состояния форсунок (промыл), выставили зажигание, заменили свечи, проверили компрессию (сказали что в норме), проверили давление топлива (норма). Сел, поехал, и балдею. Динамика разгона улучшилась, да и вибрация на ХХ вроде прошла. Но есть НО. При диагностики увидели, что обороты скачут с 782 до 812. Причем показывало именно эти две цифры поочерёдно, а не цифры этого диапазона. Сказали что это нормально, но я сомневаюсь, что это так. Подскажите это так или надо ехать и бить в лицо мастеров? (чтобы не обманывали клиентов). fight8:
Александр
