Сьогодні: 29 листопада 2026, 06:44
 Тема повідомлення: Help me! Где замкнуло?
ПовідомленняДодано: 13 листопада 2010, 20:18
На прошлой неделе попытался зарядить аккумулятор (был почти разряжен). Попытка оказалась неудачной, после подсоединения клем к аккумулятору, при повороте ключа зажигания не загорелась ни одной лампочки на приборной панели (ничего из электро приборов не включилось). Не зная в чем дело, оставил все до сегодняшнего дня. Сегодня взял у знакомого зарядное и зарядил аккуму. Подсоединил клемы, сажусь в машину, а там ЕПА*УТЬСЯ, смотрю на приборку горят лампочки так, как будто вставлен ключ в зажигание и повернут хотя КЛЮЧИ ДЕРЖУ В РУКЕ! Положение замка зажигания стоит на 0 (когда вытаскиваеться клбч из замка).
Помогите разобраться, где, а главное что могло замкнуть и как это исправить, заранее спасибо!!!
Golf II 1,6 EZ Зображення
Jetta II ...
Востаннє редагувалось 19 листопада 2010, 00:44 користувачем tatoha, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 13 листопада 2010, 21:48
З нами з: 25 жовтня 2010, 08:16
то что замикание это уже понятно но надо смотреть на месте глазками работать стоя перед мотором не ждать тут советов.
фольц-гольф-2 1984г.1.8.карб.бензин.
4 запора продал
2 москвича продал
1 жигуль продал
идем дальше......
ПовідомленняДодано: 13 листопада 2010, 22:10
Год выпуска:: 1960
Ну смотри это как вариант в шине которая идет на замок, смотри сборку предохранителей. И чертежи электропроводеи, там не все так сложно. Если мозги не под это, то лучше позови друга или везик к электрику, или электрика к себе?
ПовідомленняДодано: 14 листопада 2010, 11:47
Код мотора: EZ 1,6
Это не замыкание= возможно развалилась контактная группа замка.
Хороше-лампы горят,запаха изоляции нет?Сам замок больше не крутил?
Если все норм.(просто лампы светят+предохр.все целые+ничего не дымит и не пахнет)попробуй повернуть ключ дальше-заведется или нет,затем попробуй заглушить от ключа-заглохнет-ли(если нет-сдерни провода со свечей и заглушиш)
Если ключем ничего не управляется-беги менять КГЗ.
2E2,3-дв.белый
ПовідомленняДодано: 14 листопада 2010, 21:32
Итак, сегодня отправился в гараж. Предохранители в норме, вони нету, но стартер ничего не запустил. Пробовали с буксировки завестись - проехали метров 500 результат нулевой. Лампы всё так же горят. (Свечи в норме, проводка свечная тоже) В замок не заглянул, не хватило времени (отец упал в смотровую яму в гараже, забирала скорая, 5 ушибов сотряс мозга и перелом руки). Ремонт откладываеться до след. выходных. А пока есть время, помогите пожалуйста ещё советами. Заранее всем благодарю за помощ и отзывчивость!
Jetta II ...
ПовідомленняДодано: 14 листопада 2010, 22:17
З нами з: 17 липня 2009, 17:46
+100! Сначала надо заглянуть в "замок" ,а уже потом к свечам.
Откинь" личинку" от замка ,найди в инете какие провода соединить между собой ,чтобы сначала "загорелась" панель приборов ,а потом подача на стартер и поймеш -почему машинка не хотела заводиться с толкача? Прошлой зимой сам такое пережил: -25 градусов ,19.00 и никого кто бы сказал почему не могу завестись и чуть не угробил аккумулятор(соответственно и толкач).Если не знаешь как проверить -лучше позови электрика.И только после проверки замка искать причины-хотя это не понадобится.
ПовідомленняДодано: 14 листопада 2010, 22:24
Год выпуска:: 1977
Код мотора: EZ 1,6
всяко на г1 есть реле, такое маленькое и невзрачное, на комутаторе (в люминиевом корпусе), если оно "залипло" могут быть похожие синдромы...
в г2 не силен но не думаю что там что то грандиозное нагородили...
оно (реле) к стати еще щелкает при включении зажигания...
тобиш раздает звук в салоне...
может помочь снять его и постукать о твердую поверхность
первый гольф 1,1
ПовідомленняДодано: 15 листопада 2010, 10:13
Код мотора: EZ 1,6
Поройся в поиске-замена контактной группы замка зажигания обсуждалась неоднократно...
2E2,3-дв.белый
ПовідомленняДодано: 16 листопада 2010, 06:07
Код мотора: GN 1,1
есть там такое реле, еще клацает втягивающее на стартере :lol:
у тебя на стартер питание не подаеться при повороте ключа, или он не заводит машину?
Golf MK2 1.8 GU 5ст. 5 дверей
Audi a4 b6 Quattro 3.0 USA
ПовідомленняДодано: 16 листопада 2010, 16:24
проверьте провод "земли" идущий к КПП. Похожие симптомы были. Лампочки "полугорят", а стартер молчит. Сердце ушло в пятки.
Оказалось, что забыл прикрутить кабель "земли" к КПП
ПовідомленняДодано: 16 листопада 2010, 19:15
Код мотора: EZ 1,6
Проверить-однозначно,но симптомы вроде-как другие...
2E2,3-дв.белый
ПовідомленняДодано: 16 листопада 2010, 21:25
З нами з: 14 квітня 2010, 13:57
Код мотора: GZ 1,8
Проверь реле разгрузки контактов Х, похоже оно залипло. Вот лампочки и горят постоянно. Вот фото:
SDC10988.JPG [ 95.58 Кіб | Переглянуто 2660 разів ]
ПовідомленняДодано: 16 листопада 2010, 23:33
сними разьем с контактной групы замка зажигания(чорный 5 гранный разьем с прва под рулем)
если лампочки погаснут то проблема в ней
вставь в него новую групу и поверни отверткой все должно заработать
если нет другой групы поставь 2 перемычки между толстым красным кл 30 чорным кл15 и чорно жолтым кл Х проводами то включится зажигание
если соедениш красный кл 30 и красно черный кл 50 то пойдет ток на стартер
ПовідомленняДодано: 17 листопада 2010, 00:38
Скоро начну банить за такие названия тем без предупреждения
ПовідомленняДодано: 17 листопада 2010, 01:40
Код мотора: GN 1,1
самоучитель юного угонщика :mrgreen: s3:
