Сьогодні: 27 листопада 2026, 11:20
ПовідомленняДодано: 10 серпня 2008, 13:30
З нами з: 06 квітня 2008, 15:38
Всем привет!
Прошу помощи в виде грамотного совета!
Ситуация следующая: Машина Golf II 1985 г. "C" 1,6 карбюратор. У меня около 6-ти лет. Но 2 года на ней уже почти не езжу... Проблема такая - очень плохое зажигание, тоесть вчера, в очередной раз перебирал и проверял зажигание, выставлял зазор, проверял наличие искры на всех 4-х свечах, после установки зазора правильно - машина завелась, поставил другие свечи - работала как часы, я её прогрел, после этого выставил угол опережения зажигания, потом уменьшил холостые обороты (винтом количества). Машина не заводилась около года, поэтому дал движку поработать, он поработал хорошо где-то с пол часа, потом начал потихоньку подкашливать.... я начал плавно добавлять тем-же винтом количества бензин, становилось лучше, но машина продолжала уверенно подкашливать. Потом стала просто троить... сегодня утром пришел - уже двоит (это я на слух). И такая ситуация не в первый раз, завел - выставил зажигание - проехал - все класс! - пришел на следующее утро - начинай все с начала...
У меня впечатление, что быстро закидываются свечи и пропадает искра, когда вынул вчера предидущие свечи - на двух из них искры уже небыло... Поставил свои старые, но почищеные, искра была везде и движек проработал отлично с пол часа... но потом опять затроил.
Что это может быть? Куда смотреть? Что проверять? Почему он может так быстро забрасывать свечи?
Кстати: размыкатель в зажигании менял, но ни бегунок, ни крышку трамплера, ни высоковольтные провода - не менялись давно.
Golf II 1.6 1985 C
Mazda Xedos 6 KF 1993
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 10 серпня 2008, 14:10
Может из-за плохой проводимости проводов/их пробоя/пробоя крышки трамблера искра перестает проскакивать-свечи коксуются. Однозначно неправильно выставлять постоянно зажигание. методом исключений искать проблему. При возникновении проблемы потрогай катушку , если грячая-ей каюк. Советую с вечера вынуть свечи почистить, утром вкрутить и завестись. если ок, то маселко подкидывает скорее всего. Вобщем-метод исключения.
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 10 серпня 2008, 14:35
Катушка вроде-бы не грелась, но я еще раз проверю.
Налет на свечах был бархатный, черный, вообще похоже на "закоксованность". Раньше движек масло не кушал.
А как узнать что провода пробиты? как узнать что пробита крышка трамблера? Или ты советуешь просто заменить их и не париться? Меняется ли когда-то бегунок?
Golf II 1.6 1985 C
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 10 серпня 2008, 14:43
Заведи в темное время суток. Будут видны искры если есть пробои. Бегунок меняется. Если проблема с бегунком , то она больше выражается в постоянной неравномерной работе.
 Тема повідомлення: все равно не получается...
ПовідомленняДодано: 14 серпня 2008, 20:34
На следующий день с утра купил новую крышку трамплера, провода, бегунок. Заново почистил свечи, завел, все равно... на чистых свечах завелась, но работала плохо, холостые не держала, сильно троила... Уже не знаю что и думать, как ни крутил зажигание - не хотел движек работать в нормальном режиме.
Зато сегодня с утра как-то докоптил до СТО, теперь они будут разбираться...
Golf II 1.6 1985 C
ПовідомленняДодано: 31 липня 2013, 13:26
В конечном итоге я эту проблему разрешил, дело было не в зажигании, а в пресловутом карбюраторе. Заказал другой Pierburg 2E из Германии, купил на ebay.de - обошелся сам карб в 40 евро + 28 евро за доставку, в общем около 100$ за все. Вообще карбюраторы там найти можно, но лучшие из них уходят по цене под 80 евро, я пока торговался — упустил около 10 штук. Но тот, что мне достался сейчас хорошо работает на машине. Настраивал его уже по мануалам из инета + выставлял зажигание по стробоскопу до синего пламени. Доволен итогом на 90%, учитывая, что не много на ней езжу не придирался очень сильно к измерениям её параметров, выставлял обороты на слух.
Golf II 1.6 1985 C
ПовідомленняДодано: 31 липня 2013, 13:39
Поздравляю! Не прошло и пяти лет..)
ПовідомленняДодано: 31 липня 2013, 14:00
Код мотора: AFP 2,8
но тема ожила )) проблемы каждый год одинаковы ))
067 235 66 31 Анатолий
ПовідомленняДодано: 31 липня 2013, 14:18
Я уже давно починил, просто вспомнил про эту тему, а пишу для тех, кто далек от ebay - чтобы не искали старые карбы по разборкам, там только одно барахло в ужасном состоянии. Лучше у немцев выкупить, они несут ответственность за продаваемую вещь, и не так загоняли их как наши. Мой был с Джеты, правда 1 в 1 с моим старым. Но надо быть внимательным, легко можно перепутать если указан нужный карб, но другая машина. Например 2E2 - для Форда - мне там ответили, что он совсем другой и не подойдет на Фолькс, тут уж я не знаю.
Golf II 1.6 1985 C
ПовідомленняДодано: 31 липня 2013, 19:50
Зачем заказывать аж с ebay если можно купить у меня почти за те же деньги,полностью восстановленный карб, и я тоже "несу ответственность за продаваемую вещь" :D , уже не одному человеку помог на нашем форуме с решением этой проблемы.
067.790.43.48
066.442.42.93
Aleksandr76@bigmir.net
