| Странная вибрация на ~40 км\ч и выше https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=22015 |
| Автор: | Convertible [ 10 листопада 2010, 15:24 ] |
| Тема повідомлення: | Странная вибрация на ~40 км\ч и выше |
Присутствует вибрация при езде на скорости гдето от 40 км\ч, особенно отчетливо стала заметна после замены резины с 205\60 на 175\65 Сначала грешил на плохую балансировку, но даже после реставоации всех дисков и балансировки вибрация не прошла. Что \то может быть помимо колес? Также ясно, что вибрация есть на 3 и особенно 4й передаче, на холостом ходу вибрация остается, но меньше и если при включенной скорости рычаг кпп пододвинуть чуть вперед или назад его сильно раскачивает - как будто отдает на коробку Вот такие симптомы... Может это подушки двига или сцепление?, опоры? люфты рулевой? развал сделать? теряюсь в догадках((( |
| Автор: | nikolchuk [ 10 листопада 2010, 19:57 ] |
| Тема повідомлення: | Re: Странная вибрация на ~40 км\ч и выше |
это резина!!у меня такое было! |
| Автор: | Олег М. [ 10 листопада 2010, 20:32 ] |
Цитата: это резина!!у меня такое было!
Або диск(и) кривий!Шиномонтажники часто кажуть шо невелика кривизна - фігня, а це далеко не фігня. Колега замахався балансувати, поки толковий чоловік не відкатав литі диски... |
| Автор: | Convertible [ 10 листопада 2010, 21:19 ] |
ну мне прокатали все 4 диска и отбалансировали но хз... а может быть такое что разболтаны отверстия и диск уже на ступице неровно сидит? может центровочное кольцо надо? а то на моих дисках отверстие под ступицу не 57 а 60 мм |
| Автор: | Leshiy [ 11 листопада 2010, 03:12 ] |
есть вероятность того, что по профилю резины (на каком-то из передних колес, или на обоих) - гуля, вот она то и может бить, сталкивался с таким после въезда в бардюр, итог:резину на свалку, почти новую(( |
| Автор: | nikolchuk [ 11 листопада 2010, 09:58 ] |
возьми за ради интереса поменяй переднюю резину!!! |
| Автор: | Convertible [ 12 листопада 2010, 10:50 ] |
так в том то и дело что на руле нетвибрации а кузов колыхается |
| Автор: | ModgaHead [ 15 листопада 2010, 17:15 ] |
Цитата: так в том то и дело что на руле нетвибрации а кузов колыхается
Не "шишка" ли на колесе ?
| Автор: | 111sasha111 [ 15 листопада 2010, 17:23 ] |
Если ты говоришь, что в руль не отдаёт и ЦО у тебя на диске 60 Причина именно в этом, т.к. получается, что у тебя колесо не отцентровано. А в передние не отдаеет, из-за того, что может каким то чудом тебе удалось их ровно одень и закрутить. зы: а если будешь долго так кататься, то убешь ступичные подшипники |
| Автор: | Fnor [ 15 листопада 2010, 17:27 ] |
Когда-то давно купили в киеве на ранке Мицик Галант По дороге домой почувствовали сильную вибрацию на скорости от 60 до 80, потом пропадала.. Развернулись и поехали на НИКО-СТО, переменяли по колесам все, купили новые диски и резину.. |
