Сьогодні: 29 листопада 2026, 10:04
ПовідомленняДодано: 10 листопада 2010, 15:24
З нами з: 06 травня 2009, 14:58
Присутствует вибрация при езде на скорости гдето от 40 км\ч, особенно отчетливо стала заметна после замены резины с 205\60 на 175\65
Сначала грешил на плохую балансировку, но даже после реставоации всех дисков и балансировки вибрация не прошла. Что \то может быть помимо колес?
Также ясно, что вибрация есть на 3 и особенно 4й передаче, на холостом ходу вибрация остается, но меньше
и если при включенной скорости рычаг кпп пододвинуть чуть вперед или назад его сильно раскачивает - как будто отдает на коробку
Вот такие симптомы...
Может это подушки двига или сцепление?, опоры? люфты рулевой? развал сделать?
теряюсь в догадках(((
Mk1 79' Cabrio 1.6 black -> Mk2 86' 1.3 white
ПовідомленняДодано: 10 листопада 2010, 19:57
З нами з: 10 жовтня 2009, 18:26
это резина!!у меня такое было!
ПовідомленняДодано: 10 листопада 2010, 20:32
Год выпуска:: 1979
Або диск(и) кривий!
Шиномонтажники часто кажуть шо невелика кривизна - фігня, а це далеко не фігня.
Колега замахався балансувати, поки толковий чоловік не відкатав литі диски...
VW Golf mk1 Cabrio `89
VW Scirocco 16V 1.8 `91
VW Scirocco 16V 1.8 `79
VW Scirocco GTE 1.1 `75
ПовідомленняДодано: 10 листопада 2010, 21:19
ну мне прокатали все 4 диска и отбалансировали но хз...
а может быть такое что разболтаны отверстия и диск уже на ступице неровно сидит?
может центровочное кольцо надо? а то на моих дисках отверстие под ступицу не 57 а 60 мм
ПовідомленняДодано: 11 листопада 2010, 03:12
Код мотора: PL 1,8
есть вероятность того, что по профилю резины (на каком-то из передних колес, или на обоих) - гуля, вот она то и может бить, сталкивался с таким после въезда в бардюр, итог:резину на свалку, почти новую((
ПовідомленняДодано: 11 листопада 2010, 09:58
возьми за ради интереса поменяй переднюю резину!!!
ПовідомленняДодано: 12 листопада 2010, 10:50
так в том то и дело что на руле нетвибрации а кузов колыхается
ПовідомленняДодано: 15 листопада 2010, 17:15
Не "шишка" ли на колесе ?
ПовідомленняДодано: 15 листопада 2010, 17:23
Код мотора: AUM 1,8
Если ты говоришь, что в руль не отдаёт и ЦО у тебя на диске 60
Причина именно в этом, т.к. получается, что у тебя колесо не отцентровано.
А в передние не отдаеет, из-за того, что может каким то чудом тебе удалось их ровно одень и закрутить.
зы: а если будешь долго так кататься, то убешь ступичные подшипники
Востаннє редагувалось 15 листопада 2010, 17:29 користувачем 111sasha111, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 15 листопада 2010, 17:27
Код мотора: 1P 1,8
Когда-то давно купили в киеве на ранке Мицик Галант
По дороге домой почувствовали сильную вибрацию на скорости от 60 до 80, потом пропадала..
Развернулись и поехали на НИКО-СТО, переменяли по колесам все, купили новые диски и резину.. :twisted: , а проблема оставалась... Работники СТО разводили руками.. Уже не помню как было дальше но все закончилось заменой ШРУСА! Проблема была решена!
Коростень
067166665ноль
