Сьогодні: 22 листопада 2026, 06:56
 Тема повідомлення: Хруст в коробке
ПовідомленняДодано: 10 листопада 2010, 12:15
З нами з: 29 квітня 2010, 15:58
При переключении с первой на вторую (при быстром переключении, когда обороты около 2000) коробка издаёт неприятный хруст и включается вторая. При переключении обратно, проблемы нет. Что это может быть? Приходиться выдерживать внушительную паузу между первой и второй, что б избежать этого...
Golf 3 | 1.8 ABS | 1992
 Тема повідомлення: Re: Хруст в коробке
ПовідомленняДодано: 10 листопада 2010, 13:10
Код мотора: AQP 2,8
синхронизаторам капут
Golf4 AGN
Golf4 AQY
ПовідомленняДодано: 10 листопада 2010, 13:24
Год выпуска:: 1977
Код мотора: EZ 1,6
дохлые синхронизаторы+1
переключение с "двойным выжимом" должно помочь :wink:
первый гольф 1,1
ПовідомленняДодано: 10 листопада 2010, 13:34
А подскажите код сихронизаторов?
ПовідомленняДодано: 10 листопада 2010, 13:46
Год выпуска:: 1977
Код мотора: EZ 1,6
погляди на элкаст.ру...
первый гольф 1,1
ПовідомленняДодано: 10 листопада 2010, 13:59
та смотрю, но найти чёт не могу...
ПовідомленняДодано: 10 листопада 2010, 18:37
у меня похожее: хруста нет (наверное пока), но при переключении с первой на вторую на оборотах ок 2000 об/мин, нужно около 2-х секунд "катиться" по инерции с выжатым сцеплением, после чего рычаг МКПП втыкается на 2-ю скорость, либо, без проблем и пауз переключаться на более высоких оборотах, скажем 2500-3000.
а у тебя как?
+1 к изношенным синхронизаторам 2-й скорости
ПовідомленняДодано: 10 листопада 2010, 18:39
Код мотора: AQP 2,8
сам менять собрался что ли? :shock:
Golf4 AGN
Golf4 AQY
ПовідомленняДодано: 10 листопада 2010, 18:48
Та нет же :) Ну купить хотя б их нужно?
Кстати, вот хорошая статья по ремонту кпп 020
http://golf3-club.ru/forum/lofiversion/ ... 10484.html
ПовідомленняДодано: 10 листопада 2010, 18:51
а у тебя как?
У меня чем выше обороты, тем большую паузу (с выжатым сцеплением) нужно делать при переключении.
ПовідомленняДодано: 10 листопада 2010, 18:54
Код мотора: AQP 2,8
я сдаю машину в ремонт и выбираю предлагаемый мне вариант по цена/качество и чтобы несли ответственность.
потом, если ручки кривые, чтобы не было отмазок "это ты их привез, мы все правильно сделали".
Golf4 AGN
Golf4 AQY
ПовідомленняДодано: 10 листопада 2010, 19:02
это однозначно неработающие (изношенные) синхронизаторы. При входе в зачепление зубъев шестерен, их частоты вращения не синхронизируются (по причине неработающих синхриков) из-за этого слышен хруст зубъев шестерен 2-й перед. МКПП.
ПовідомленняДодано: 11 листопада 2010, 10:07
А во сколько примерно ремонт коробки влетит?
ПовідомленняДодано: 11 листопада 2010, 14:19
З нами з: 26 липня 2009, 11:28
Код мотора: AGW 2,0
каке масло в коробке???
попробуйте для начала поменять на castrol TAF-X
SAE 75W-90 API GL-4/5 VW 501.50
на московком форуме целая тема об этом была
очень часто помогает просто замена масла на соответствующее допускам VW
заодно проверьте слитое масло на предмет мелкой желтенькой стружки-если
присутствует-+10 к погибшим синхронам
GOLF4 2.3
8050506314пять
ПовідомленняДодано: 11 листопада 2010, 15:32
От спасибо, какое масло не знаю, после покупки его не менял.
