Сьогодні: 23 листопада 2026, 07:08
Створити нову тему  Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді  [ 25 повідомлень ]  На сторінку 1 2 Далі
ПовідомленняДодано: 08 листопада 2010, 21:06
З нами з: 18 липня 2010, 15:25
подскажите куда подсоединяется красный провод ? провод идёт от приборки. приборка дизельная с тахометром.
P1000967.JPG [ 139.32 Кіб | Переглянуто 2664 разів ]
ПовідомленняДодано: 08 листопада 2010, 21:09
Код мотора: RF 1,6
Красный эт вродь питание часов
ПовідомленняДодано: 08 листопада 2010, 21:15
так вроде и без него часы работают.а куда он втыкается?
ПовідомленняДодано: 08 листопада 2010, 21:25
Код мотора: RF 1,6
Пин в разъеме приборной панели - Пин в коннекторе в БРП - Цвет провода - Сигнал
T28/1- U1/7 - Blu/Wht - Датчик температуры окружающего воздуха, масса
T28/2- U2/5 - Red/Wht - Датчик перегрева двигателя
T28/3 - U1/10 - Brn - Клемма 31, масса
T28/4 - U2/14 - Gry - Переключатель MFA 4 контакт, сброс
T28/5 - U2/13 - Brn/Wht - клемма 31b, масса
T28/6 - U2/8 - Grn/Wht - Переключатель MFA, память
T28/7 - U2/2 - Vio - Сигнал датчика скорости
T28/8 - U1/3 - Yel - Давление масла, 1.8 bar
T28/9 - U1/5 - Red/Wht - Давление масла, 0.3 bar
T28/10 - U1/6 - Blk/Grn - Сигнал из ЭБУ для тахометра
T28/11 - U2/11 - Red - +12v постоянное, клемма 30
T28/12 - U1/14 - Gry - Подсветка, клемма 58b
T28/13 - U2/1 - Blk - +12v Ign, клемма 15
T28/14 - Доп. разъем х1 белый - Red/Blk - Сигнал стертых тормозных колодок
T28/15 - U2/4 - Blk - Переключатель MFA, 2 контакт, режим
T28/16 - U2/12 - Blu - возбуждение генератора, клемма 61
T28/17 - U1/1 - Blk/Wht Датчик для температуры масла
T28/18 - U2/10 - Brn - Датчик ручного тормоза и уровня тормозной жидкости
T28/19 - U1/2 - Vio - Датчик температуры окружающего воздуха, сигнал
T28/20 --- - Подогрев свечей (дизель)
T28/21 - U1/12 - Blu - Датчик оставшегося топлива в баке
T28/22 - Доп. разъем х2 черн 2 - Blk/Wht - Указатель поворота левый
T28/23 - U2/9 - Yel/Red - Температура охлаждающей жидкости
T28/24 - Доп. разъем х2 черн 1 - Blk/Grn - Указатель поворота правый
T28/25 - U2/7 - Blu/Wht - Дальний свет
T28/26 - Доп. разъем х1 черн - Vio - Сигнал расхода топлива из ЭБУ для MFA
T28/27 - U1/11 - Wht - Датчик Холла
T28/28 - Доп. разъем х1 син - Red - Переключатель MFA 3 контакт
Используемые цвета:
Blk - черный
Blu - синий
Brn - коричневый
Grn - зеленый
Gry - серый
Red - красный
Vio - фиолетовый (сиреневый)
Wht - белый
ПовідомленняДодано: 08 листопада 2010, 21:32
"T28/11 - U2/11 - Red - +12v постоянное, клемма 30" я так понимаю это нужный мне провод?
ПовідомленняДодано: 08 листопада 2010, 21:33
Код мотора: RF 1,6
я тоже думаю что это он, так как он полностью красный как и описано в распиновке
ПовідомленняДодано: 08 листопада 2010, 21:49
а что это за обозначения? :oops:
2010-11-08_204450.jpg [ 11.82 Кіб | Переглянуто 2635 разів ]
ПовідомленняДодано: 08 листопада 2010, 21:51
Код мотора: RF 1,6
пин в коннекторе брп
ПовідомленняДодано: 08 листопада 2010, 22:01
ясно,спасибо :D .
ПовідомленняДодано: 09 листопада 2010, 02:12
Это дополнительный разъем.
Все основное для приборки идет по основному жгуту, включая и все необходимое питание - так что это НЕ постоянное питание (оно присутствует в основном жгуте). И уж тем более это не питание часов :)
Alex Gabriel, ты б хоть указал из какого пина этот провод выходит.
зы. узнаю свой текст распиновки :)
ПовідомленняДодано: 09 листопада 2010, 13:40
а где найти картинку с распиновкой?или от какого угла считать?
ПовідомленняДодано: 09 листопада 2010, 13:41
На разъеме (белом) все написано
ПовідомленняДодано: 09 листопада 2010, 13:47
на разъёме который втыкается в приборку? :shock: может стал слеповат я,сегодня посмотрю внимательней!
ПовідомленняДодано: 09 листопада 2010, 13:50
да, на разъеме который втыкается в приборку.
А на каком еще?
ПовідомленняДодано: 09 листопада 2010, 13:54
сегодня обязательно посмотрю.
