Сьогодні: 08 листопада 2026, 19:20
 Тема повідомлення: Ремонт АКПП в Киеве
ПовідомленняДодано: 08 листопада 2010, 20:00
З нами з: 24 вересня 2008, 10:44
То ли машина попалась невезучая, то ли прокладку менять нужно (которая между рулем и сиденьем).
Менял на прошлой неделе тормозные колодки на Автосоюзе, обнаружили подтекание масла из АКПП.
Понемногу пропускает масло из стыка между двумя половинами корпуса.
Вероятно, недодиагностированные последствия удара, после которого меняли поддон коробки.
Говорят, нужно разбирать коробку и смотреть - возможно, просто спецгерметиком промазать и собрать, а возможно корпус менять придется.
Нашли причину, и отдали машину назад - они таким ремонтом не занимаются.
Может, у кого-то есть контакты проверенного мастера по ремонту АКПП?
Golf V 1.6 AT Bluegraphit
 Тема повідомлення: Re: Ремонт АКПП в Киеве
ПовідомленняДодано: 08 листопада 2010, 20:55
ЛС
