| 2 фари на 4 https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=21926 |
Сторінка 1 з 2 |
| Автор: | бумбум [ 08 листопада 2010, 17:44 ] |
| Тема повідомлення: | 2 фари на 4 |
предложили тут решотку на 4 фари з 2 внутріш фарами,хочу спитатись чи потрібно міняти мої 2 фари чи вонипідходять під ту решотку з 4 фарами, і як ті 2 ше фари підключити-чи можна замість протитуманок |
| Автор: | Den1 [ 08 листопада 2010, 18:17 ] |
| Тема повідомлення: | Re: 2 фари на 4 |
если ты имееш ввиду внешние,то подходят |
| Автор: | Andrej-cv [ 08 листопада 2010, 18:27 ] |
Цитата: предложили тут решотку на 4 фари з 2 внутріш фарами,хочу спитатись чи потрібно міняти мої 2 фари чи вонипідходять під ту решотку з 4 фарами,
Підходять. Внутрішні включаються при вмиканні дальнього світла
| Автор: | SpeedShifter [ 08 листопада 2010, 21:36 ] |
но можно вывести на отдельную клавишу |
| Автор: | бумбум [ 08 листопада 2010, 21:49 ] |
в мене коли перемикаешся з дального на ближне і при тому не відпускати ричаг переключання то замітно так як би добаляеться ближнє світло і набагато краще світить,а коли відпускаеш то лишаеться ближне-це так мае бути???чи можна так зробити щоб шоб коли включав дальне світло то ближне не гасло??? |
| Автор: | babay [ 08 листопада 2010, 22:58 ] |
Можно. А можно и подрулевой спалить. |
| Автор: | SpeedShifter [ 08 листопада 2010, 23:37 ] |
и отражатель поплавишь! Лучше на штатных иметь ближний ,а дальний включать отдельной кнопкой в дополнительных фарах! |
| Автор: | Bogdan [ 08 листопада 2010, 23:42 ] |
Цитата: в мене коли перемикаешся з дального на ближне і при тому не відпускати ричаг переключання то замітно так як би добаляеться ближнє світло і набагато краще світить,а коли відпускаеш то лишаеться ближне-це так мае бути???чи можна так зробити щоб шоб коли включав дальне світло то ближне не гасло???
така проблема зустрічається майже у всіх ФВ старих випусків, в тебе втрачається напруга, за рахунок старої проводки і релюшок,можеш сам перевіриті скільки вольт підходить до фар при просто включеному дальньому, а скільки при тому що ти тримаєш ручку (це ніяк не стосується увімкнення ближнього світла!). Вихід один, заново виводить проводку до фар, і ставити нові релюхи |
| Автор: | ModgaHead [ 08 листопада 2010, 23:46 ] |
боян .. .бояном.... переделка под реле поможет вам, чтобы не "умирал " ближний, при включении дальнего. (ой как мне это было знакомо!) |
| Автор: | бумбум [ 09 листопада 2010, 00:41 ] |
Цитата: боян .. .бояном.... переделка под реле поможет вам, чтобы не "умирал " ближний, при включении дальнего. (ой как мне это было знакомо!)
то в всіх гольфах так мае бути?коли ви поставили реле,щоб ближній не умирав при включеному дальному,то як там з зарядкою ?сильні зміни ніж так як було-сильно падае зарядка?бо я коли держав виключатель шоб ближне і дальне горіло то в мене досить добре на генератор нагрузку давало і зарядка набагато більше падала? |
| Автор: | Bogdan [ 09 листопада 2010, 02:45 ] |
Цитата: Цитата: боян .. .бояном.... переделка под реле поможет вам, чтобы не "умирал " ближний, при включении дальнего. (ой как мне это было знакомо!)
| Автор: | d.lus [ 09 листопада 2010, 03:20 ] |
Куда там что у кого падало? У тебя генератор на 20А стоит? Долго ездить при включенном ближнем и дальнем на лампах Н4 нельзя - поплавятся фары от перегрева. Да и лампа долго не выдержит. Реле призваны облегчить жизнь подрулевым и испарвить падение напряжения из-за подгоревших от возраста подрулевых и тумблеров. |
| Автор: | RaMoNVicious [ 09 листопада 2010, 12:31 ] |
к тому же такое поведение это не баг, а фича... насколько я знаю у всех авто так - свет переключается с ближнего на дальний... а не включатся весь... только лишь когда "моргаешь" светом, дальний включается вместе с ближним... а так - у тебя работает все штатно... |
| Автор: | ModgaHead [ 09 листопада 2010, 12:36 ] |
Цитата: Реле призваны облегчить жизнь подрулевым и испарвить падение напряжения из-за подгоревших от возраста подрулевых и тумблеров
и плохого "минуса".Проводка ведь старая, вот и получается 10-11 В на фарах. бумбум вот вам для размышлений. Аж неудобно одно и тоже показывать. Не забудьте добавить предохранители тыць |
| Автор: | medved [ 09 листопада 2010, 13:00 ] |
Цитата: к тому же такое поведение это не баг, а фича... насколько я знаю у всех авто так - свет переключается с ближнего на дальний... а не включатся весь... только лишь когда "моргаешь" светом, дальний включается вместе с ближним... а так - у тебя работает все штатно...
+1
